de l'eau dans la cavité de la trappe du bouchon d'essence...
sagazoukoua
Membre : 57660
Moto : triumph speed triple
Département : je viens de déménager a la demande de la hiérarchie...
Messagepar sagazoukoua » 26/10/2012 11:40
A chaque lavage ou pluie, de l'eau stagne au niveau de la cavité de la trappe a essence et lorsque je veux faire le plein, si la moto n'est pas droite, de l'eau coule dans le reservoir.........et ça, c'est pas bon pour les injecteurs
2012NewSpeed
Membre : 56305
Contact :
Re: de l'eau dans la cavité de la trappe du bouchon d'essenc
Messagepar 2012NewSpeed » 26/10/2012 11:48
Ta trappe de réservoir ne semble plus du tout étanche !! quel modèle ta mobylette ? Si c'est permanent je te conseil de faire un devis par ton concess.... Est ce que tu es sur que c'est de l'eau ? Normalement, tu as un trop plein et cela s’évacue par la durit adéquate..... Bref Perso, (si c'est bien de l'eau) j'irais direct voir Mr Triumph.
:vmotard:
sagazoukoua
Membre : 57660
Messagepar sagazoukoua » 26/10/2012 12:06
de l'eau.....et le trou pour l’évacuation est plus haut que le fond.........ça m'a l'air insoluble
Moto : Speed 2010 SE
Département : Yvelines
Messagepar nemo26 » 26/10/2012 12:15
Insoluble, un problème d'eau !!!! :lol: :lol:
Au pire un joint à changer pour l'étanchéité.
Ce qui m'étonne c'est que le trou pour l'évacuation soit plus haut que le fond. A priori impossible de le concevoir ainsi, il manque une pièce ou il y a eu une modif (assiette de la moto?)
Il ne manque pas un joint au fond ?
Comme l'a dit 2012NS, va voir Triumph, ça ira plus vite.
2012NewSpeed
Membre : 56305
Contact :
Messagepar 2012NewSpeed » 26/10/2012 12:16
Il faut donc "refaire" ton etancheitée et controler ton bidule bizarre d'evacuation. Va voir ton concess pour devis
sagazoukoua
Membre : 57660
Messagepar sagazoukoua » 26/10/2012 12:58
j'ai changé les joints, et mis un coup de souflette dans le trou d'évacuation........sans résultat...
Millefaz
Membre : 175
Messagepar Millefaz » 27/10/2012 01:03
J'ai eu le problème !
C’était l’évacuation qui était bouchée sous le réservoir il y a deux petit tuyaux en caoutchouc démonte lés tu comprendras d'ou vient le problème ... il faut enlever le réservoir pour bien faire ! Bon courage ! :vmotard:
Millefaz
Membre : 175
Messagepar Millefaz » 28/10/2012 09:16
Alors tu l'as débouché ton tuyau ? :think:
Millefaz
Membre : 175
Messagepar Millefaz » 29/10/2012 11:01
:think:
sagazoukoua
Membre : 57660
Messagepar sagazoukoua » 29/10/2012 12:25
il n'était pas bouché..... :suspect:
cartman
Membre : 59368
Moto : Speed Triple 1050 de 2005
Département : Tournefeuille
Messagepar cartman » 29/10/2012 14:31
Pareil !
J'ai eu egalement le meme probleme de stagnation d'eau quand il pleuvait ... et c'etait aussi du a un probleme d'evacuation d'eau.
Comme Millefaz, tu retire les deux durites qui sont plugguées sous ton reservoir et regarde quel est la sortie qui est bouchée.
Dans mon cas, c'etait la sortie de gauche (le trou qui est le plus bas au niveau de la trappe) qui etait bouchée par une sorte de ciment... calcaire... pate... bref c'etait crado. avec un tout petit foret j'ai pu refaire la sortie correctement.
je pense que cela venait de l'oxidation du bouchon de reservoir cette pate bizarre ...
bon courage
CarTman SpiRit Is gOOd FoR yOu !
zebulogaz
Membre : 55815
Messagepar zebulogaz » 29/10/2012 18:51
Chacun son truc...
Moi quand je vois de l'eau je la mélange avec du Ricard <51>
Millefaz
Membre : 175
Messagepar Millefaz » 30/10/2012 10:36
+ 1050 avec Cartman :thumbup:
Moi en plus du Ricard j'ajoute un volume de menthe ... :boire_un_coup: monsieur Zebu :D
Gazzz91
Membre : 56332
Moto : A pieds.... Ex Speed 2010
Département : 91
Messagepar Gazzz91 » 30/10/2012 14:35
Un perroquet quoi, c'est bien rafraichissant :)
Revenir vers « Carrosserie, Peinture »
