Création Pièce Carbone : étape 1 - Création du moule
- James Lee IRL Member :)
- Membre : 101
- Moto : 2 + 1 + 1
Re: Création Pièce Carbone : étape 1 - Création du moule
C'est ca.
Donc si ta pièce est complexe, si c'est trop épais, ce sera plus difficile..
Vu le prix, je te conseille d'essayer deux types différents, tu pourras mieux te rendre compte
voilà ce que je veux faire, faire une coque carbone sur les 3 faces et le dessous , pour protéger des cailloux, coups et chutes éventuels mais je me demande si je dois utiliser la valoche pour faire le moule ou si je dois laisser un vide d'air entre la valise et la protec carbone, le moyen de fixation reste à réfléchir.
- Membre : 101
- Moto : 2 + 1 + 1
Tu peux effectivement utiliser ta valise comme moule. Ensuite lors de la pose, tu prévoiras un espace d'un demi centimètre par exemple, séparé par un "joins" en caoutchouc par exemple.
Dans un but de protection, si cette dernière est justement collée à la pièce à protéger, lors d'un choc, il y aurait un transfert de choc et donc ça servirait pas à grand chose
j'ai pas le temps de me pencher physiquement dessus, faute de temps, je récupère la moto et les valoches seulement ce weekend , ensuite direction l’Autriche et les dolomites histoire d apprendre a connaitre la machine et je reste qq jours ds le var, mais ça va me laisser le temps de bien préparer mon coup sur la réalisation des protecs de valoches , en tout cas merci
Merci pour ce tuto, dès que j'ai un peu de temps je m'y mets!!!
- Bonnot
- Membre : 140
- Moto : S3 personnalisée
Salut,
pas de allez hop "Germaine" tout le monde en voiture ...
Ici le matos
la première pièce et son support "maison" les platines protection Talon, pas trop compliqué au début, enfin il me semble
a ce stade ci, elles ont déjà été enduites 3x de cire de démoulage, et lustré entre chaque couche , puis une couche de polyvinilique .... hic
la suite... plus tard vais enduire de GelCoat, mais au garage, ce truc pue la Mort hors de question de faire ça dans l'appart....
Ici le matos
Je croyais que c'était d'abord l'alcool polyvinylique (pour protéger la pièce à contre-typer) et ensuite le gel de démoulage.
Je me trompe ?
Fred
Je me trompe ?
Fred
- Membre : 101
- Moto : 2 + 1 + 1
Heu alors la cire d démoulage et l'alcool polyvinylique font en théorie double emploi.
Cette pièce n'est pas si simple, car il y a beaucoup de découpe, et des "angles" pas si simples.
Je vous conseille de commencer par le pare chaleur qui est très simple
La suite arrive, mais je n'ai pas réussi à trouver le temps pour continuer :s :s
- Bonnot
- Membre : 140
La suite ....
application d'un GelCoat, et ce afin (dixit ... les pro) d'optenir un état de surface du plus bel effet sitôt dit, sitôt fait
pose de la fibre, et comme eoneland, des petits bouts, plus facile et en plus les bords effilochées... petites astuce qui permets aux bords de moins vite se relever sur les angles .. pas mal, pas mal.
Et pour les endroit "Commac" j'ai de la fibre coupé en "tout" petit bouts 2.5mm de long et que l'on "sème" aux endroit ... pas possible
et maintenant .. le grand moment, le démoulage de "Ma première Pièces"
grâce au bon conseille, la chose n'a pas été très difficile
résultat .... "Nickel de chez Nickel" une surface aussi polie qu'un miroir
Première étape de terminer, et pas trop fâcher sur moi
A présent la retouche sur le moule....
couper tout ce qui dépasse et doit les préparer pour recevoir... ce saint Graal ... dit Carbone
C.A.D recommencer toutes les étapes précédentes mais en changeant la matte de verre par le carbone... aussi simple
et voilà ce que sa donne ... chez moi
pour ce coups-ci j'ai rajouter une résine Epoxy sur le polyvinil avant de mettre le carbone afin d'en augmenter la brillance et surtout la résistance aux frictions, qui seront nombreuses avec la botte ... beau la technique. La tuile c'est que ce truc met un temps fou a sécher, et pour obtenir sa résistance max... faut 7 jours Heureusement on peut le travailler avant, mais pas avant 24h
la suite au prochain numéro
Ps: @ eoneland, si j'ai fait une boulette quelque part dit le moi, merci d'avance.
il est exact que utiliser le polyvinl et une cire est un peut double emploi, mais l'avantage de la cire, elle se lustre et donne un très bon aspect pour démarer, et est plus facile à dégotter que cet alcool
- Membre : 101
- Moto : 2 + 1 + 1
Bravo Bonnot !
C'est très bien
J'attends de voir la suite
Je vais mettre des photos de l'étape suivante..
C'est très bien
