de l'eau dans la cavité de la trappe du bouchon d'essence...
- sagazoukoua
- Membre : 57660
- Moto : triumph Speed triple
A chaque lavage ou pluie, de l'eau stagne au niveau de la cavité de la trappe a essence et lorsque je veux faire le plein, si la moto n'est pas droite, de l'eau coule dans le reservoir.........et ça, c'est pas bon pour les injecteurs
- 2012NewSpeed
- Membre : 56305
Re: de l'eau dans la cavité de la trappe du bouchon d'essenc
Ta trappe de réservoir ne semble plus du tout étanche !! quel modèle ta mobylette ? Si c'est permanent je te conseil de faire un devis par ton concess.... Est ce que tu es sur que c'est de l'eau ? Normalement, tu as un trop plein et cela s’évacue par la durit adéquate..... Bref Perso, (si c'est bien de l'eau) j'irais direct voir Mr Triumph.
- sagazoukoua
- Membre : 57660
de l'eau.....et le trou pour l’évacuation est plus haut que le fond.........ça m'a l'air insoluble
Insoluble, un problème d'eau !!!!
Au pire un joint à changer pour l'étanchéité.
Ce qui m'étonne c'est que le trou pour l'évacuation soit plus haut que le fond. A priori impossible de le concevoir ainsi, il manque une pièce ou il y a eu une modif (assiette de la moto?)
Il ne manque pas un joint au fond ?
Comme l'a dit 2012NS, va voir Triumph, ça ira plus vite.
- 2012NewSpeed
- Membre : 56305
Il faut donc "refaire" ton etancheitée et controler ton bidule bizarre d'evacuation. Va voir ton concess pour devis
- sagazoukoua
- Membre : 57660
j'ai changé les joints, et mis un coup de souflette dans le trou d'évacuation........sans résultat...
- Millefaz
- Membre : 175
J'ai eu le problème !
C’était l’évacuation qui était bouchée sous le réservoir il y a deux petit tuyaux en caoutchouc démonte lés tu comprendras d'ou vient le problème ... il faut enlever le réservoir pour bien faire ! Bon courage !
- Millefaz
- Membre : 175
Alors tu l'as débouché ton tuyau ?
- Millefaz
- Membre : 175
- sagazoukoua
- Membre : 57660
il n'était pas bouché.....
