Problème de vis bloquée
- gregdu33
- Membre : 61813
- Moto : Speed Triple 1o5o White 2008
- Département : Avignon
Alors voilà je suis tombé sur une belle galère : j'ai foiré la vis d'un cache arrière latéral (ceux avec l'autocollant Speed triple).
En voulant le remettre impossible de visser sa bloque, du coup j'essaye en orientant la vis de différentes façon sans le cache et rien à faire ça veut pas. Perdant patience je me dis en forçant la vis va retravailler le pas de vis de façon à rentrer.
Et là c'est le drame
Le contre écrou à l'intérieur s'est désolidarisé du cadre du coup quand je tourne la vis tout tourne la rondelle du coté vis avec la flèche rouge compris), impossible de visser ou dévisser.
Ma question est que faire?
J'ai bien essayé avec une pince ou autre moyen pour bloquer la rondelle avec la flèche tout en desserrant mais rien à faire malgré l'ajout de wd40 pour lubrifier tout ça.
Selon moi la solution serait donc de mettre un coup de perceuse à la vis. Puis une fois la vis enlevée comme le pas de vis/contre écrou sera toujours mobile ben je crois qu'il y a plus qu'à percer de l'autre coté du cadre pour passer une vis puis boulonner. Je vois pas comment remplacer le contre écrou ou le réparé vu qu'il n'y a pas accès à l'intérieur du tube. Est-ce que mon raisonnement est bon où je dis des bêtises?
(je préfère demander avant d'accentuer ma boulette)
Samedi la moto part chez Triumph pour révision, je leur laisse le soin de s'en occuper ou il pourront pas réparer et feront ce que j'ai dit? (dans ce cas je préfère le faire que me prendre 30 de MO dans la vue)
Speed Triple 1050 White PoweR
- Membre : 55572
Re: Problème de vis bloquée
- Membre : 55572
Sinon tu perce la vis et tu vas agrandir jusqu'au moment où tu referas le filet avec une filière....
- gregdu33
- Membre : 61813
Ça a rien à voir avec le problème de la vidéo.
Pour résumer : y a écrou/pas de vis qui était soudé à l'intérieur d'un tube et il est plus fixé. Du coup comment dévisser la vis...
Il faudrait que je puisse bloquer l'écrou pour tourner la vis, à moins que y ait un autre moyen auquel j'ai pas pensé.
- Membre : 55572
J'l'avais pas compris comme ça...... boulet
Du coup t'as un véritable problème, quel idée d'aller mettre un écrou là-dedans!
- Speed57
- Membre : 58649
- Moto : Monster S Powaaaa
Pierrot est demandé a l accueil!!! Il va te refaire une boucle arrière
Franchement pas d idée... C est la poisse...
Est-ce qu'en faisant un petit trou sur le côté du tube tu ne pourrais pas bloquer l'écrou ?
- speedrider
- Membre : 61476
A part scier la vis et laisser tomber le contre-écrou dans la boucle arrière, et percer le cadre pour remettre une vis qui passerait au travers du cadre, je vois pas ce que tu peux faire d'autre?!
- arcrom IRL Member :)
- Membre : 60466
- Moto : Speed Triple R 2012
- Département : Aurillac (15 - Cantal)
rha la poisse
franchement là je suis sec
Un petit trou comme dit Sylv1 pour immobiliser l'écrou prisonnier !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invités
