Problème de vis bloquée
OrangeMecanick
Membre : 55572
Moto : Speed Triple '05 1050
Département : LA ROCHELLE (17)
Re: Problème de vis bloquée
Message par OrangeMecanick »
C'est l'insert en jaune (laiton) qui est foiré?!
gregdu33
En rodage
Membre : 61813
Moto : Speed Triple 1o5o White 2008
Département : Avignon
Message par gregdu33 »
OrangeMecanick a écrit : Du coup t'as un véritable problème, quel idée d'aller mettre un écrou là-dedans!
Nan mais il y ai d’origine c'est le pas de vis d'origine en fait, au lieu d'être fixe il tourne maintenant :D
Un de ceux jaune laiton de ta photo (qui au passage sont gris sur la mienne)
Sylv1 a écrit :Est-ce qu'en faisant un petit trou sur le côté du tube tu ne pourrais pas bloquer l'écrou ? :think:
Ben je suis même pas sur qu'on puisse le bloquer, si ça se trouve c'était soudé/collé et ça à pas une forme que l'on peut tenir.
Quittes à faire un trou autant le faire de l'autre coté pour passer une vis et mettre l'écrou de l'autre coté comme l'a dit Speedrider.
C'est la seule option que j'ai trouvé pour l'instant, car même si j'enlève la vis par miracle le pas de vis restera en mouvement donc pas possible de serrer/déserrer :think:
Speed Triple 1050 White PoweR
Fiver
Visiteur fréquent
Membre : 62176
Moto : Speed Black matt
Département : Paris
Message par Fiver »
Ptain je comprends ta peine: ce weekend j'ai passé plus de 4h (j'ai bien dit 4h !!) à enlever une vis foirée...
Mais c'était pas le même souci....
Là ce que je vois c'est scier la tête devis (sur la première photo on dirait que tu peux passer une lame de scie entre la vis et l cadre)
Comme ça t'aura accès au pas de vis. Le laisser tomer dans le cadre je pense que c'est une connerie: il va vite te gonfler quand tu vas rouler et pi on sait jamais, ça peut abîmer un truc.
Par contre t'arrivera ptet à le chopper avec une pince à bout fin et mettre un point d'étain au fer à souder pour commencer à le fixer.
Une fois qu'il se bare pas (si t'as assez soudé), tu peux tenter de remettre une vis dedans. Pour faire ça faudra enlever la tige de la première vis qui est encore dedans. Donc en coupant essaye de laisser un peu de jeu pour al chopper avec une pince.
La perceuse c'est chaud parce que si j'ai bien compris le truc est plus trop fixé donc ça peut bouger dans tout les sens, non ?
(pour percer à travers une vis faut être bien sur d'aller droit doc faut que l'affaire ne bouge pas du tout !!)
Good luck man! C'est dingue qu'un si petit bout de métal puisse nous rendre si fous....
OrangeMecanick
Membre : 55572
Ce que je voulais dire, c'est quelle idée à eut Triumph de mettre un tel insert. Mais j'me doutais bien que c'est pas toi qui avait fait ça.....
NicoK
Membre : 60691
Moto : Speed triple 2006
Département :
Message par NicoK »
Il suffit de percer l'insert et en remettre un autre,tout bon carossier doit en avoir avec la pince qui va bien pour le sertir.j'en ai une mais Avignon ça fait loin.
Vincent
Membre : 1
Message par Vincent »
Salut l'ami
je penses que pour extraire l'ecrou cache dans la partie cadre arriere il faut effectivement que tu prennes une lame de scie a métaux et couper la tete et apres il faut percer ,tu commences avec un pointeau pour marquer ton percage et tu prends un ptit foret pour commencer apres tu augmementes jusqu'au diametre de vis et la tu enleves l'ecrou cache avec une pince.
pour remettre un ecrou cache comme celui monter sur les speeds il te faut tout simplement aller chez un carrossier et lui demander il en a pour 5 min s'il a le matos voilà.
bon courage <cool>
Vincent
Membre : 1
Moi aussi j'en ai une mais le pas de calais c'est pas a coté non plus !!!! :think:
gregdu33
En rodage
Membre : 61813
Oula vous m'intéressez grave les gars là!
Donc ça se change?!
Sa prend 5 min chez Triumph vous pensez?
Je l'amène en révision samedi.
NicoK
Membre : 60691
Département :
Message par NicoK »
Oui ça se change,ce sont des petits inserts qui sont sertis avec une pince
gregdu33
En rodage
Membre : 61813
Super enfin une bonne nouvelle :thumbup:
Heureusement que vous êtes là j'étais pas loin de percer le cadre :lol:
Vraiment important de couper la tête de la vis avant de percer la vis?
Je peux pas percer directement dans l'encoche BTR?
Verrouillé
Retourner vers « Carrosserie, Peinture »
