Demontage roue AV - Quelle bequille?
Re: Demontage roue AV - Quelle bequille?
Loran_83 a écrit :Deja qu'avec la bike-lift monobras AR je trouve que la moto penche vers la droite et a tendance a glisser sur l'axe ...
Ah oui ?! C'est pas rassurant ça.
Pourtant Bike-Lift en principe c'est du bon matos...
Je suis aussi en pleines recherches pour trouver une béquille AR et une AV sous la colonne de direction...
Loran_83
Membre : 145
Moto : Speed 2011 - Crystal
Département : Toulon
Message par Loran_83 »
don__rico a écrit :
Loran_83 a écrit :Merci les gars, il y a effectivement ce modele concu pour les motos qui ont des etriers radiaux. Apres le modele pour colonne de direction, c'est
Don_rico, as-tu deja demonte ta roue AV en utilisant cette bequille? c'est pas trop l'angoisse?
Non, car je m'en sers surtout pour le nettoyage.
Mais par contre, la moto est très stable dessus, et je ne vois pas ce qui pourrait empêcher d'enlever la roue avec cette béquille.
Merci, Mr Don_rico :vmotard:
Loran_83
Membre : 145
Pour l'AR, je crois que la bike-lift fait l'unanimite sur le forum.
Concernant ma remarque, je ne pense pas que la moto puisse tomber. Mais une chose est sure dans mon cas, la moto penche un peu a droite et a une (legere) tendance a glisser sur l'axe (env. 1cm)
Suis-je le seul a avoir ce "probleme" ? qui n'en ait peut-etre pas un, je suis un peu (beaucoup meme) perfectionniste, je l'avoue :mad: ...
Nico28
Membre : 214
Moto : Speed triple 1050 se
Département : 29 - Small Brittany
Message par Nico28 »
Je relance un peu le sujet...
J'envisage prochainement d'acquérir une béquille qui prend sous le té de fourche du Speed.
Quelqu'un pourrait-il me confirmer le diamètre du trou sous la colonne de direction d'un Speed triple de 2010.
Je suis actuellement en déplacement et ne peux pas mesurer sur ma moto...
La broche doit faire quel diamètre? Si ceux qui ont ce type de béquille peuvent éventuellement me conseiller, ça serait top...
Bastou42
Membre : 59775
Moto : Speed Triple 2012
Département : Saint-Etienne
Message par Bastou42 »
Moi je l'ai commandé sur ebay c'est une constand qui se prend sous la colonne de direction, je l'ai payé 68€.
Il y a plusieurs embouts livré avec dont un qui s'adapte parfaitement au Speed et l'avantage c'est que si un jour le diamètre change sur un modèle tu peux changer l'embout.
Bike lift fait aussi ce genre de modèle mais c'est beaucoup plus chère et le constand à l'air costaud.
Nico28
Membre : 214
Merci pour ta réponse mais je crois que tu as un Speed 2012?
Les nouveaux modèles bénéficient il me semble d'un trou aux standards japonais ce qui n'était apparemment pas le cas des anciens millésimes.
J'ai trouvé différentes infos et il semblerait que le trou de la colonne de direction sous le té inférieur des Speed 2010 ait un diamètre d'environ 24mm... Mais voilà, moi c'est le environ qui me gêne un peu :think:
Du coup je me dis qu'en prenant une pige de 24mm elle ne rentrera pas? Et une de 21mm risque de nager un peu, non?
Il faut que ça rentre en force ou que ça flotte?
Je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser ce type de béquille donc je ne sais pas trop... Si vous avez des conseils...
Prends toi un palan comme ça tu feras l'av et l'ar en toute sécurité... :1dent: :vmotard:
Modifié en dernier par Rob North le 27 juin 2013 22:00, modifié 1 fois.
speedrider
Membre : 61476
Moto : Speed
Département :
Message par speedrider »
Pour le palan, vérifies si la poutre n'est pas pourrie! :lol: :lol:
Jum
Membre : 65458
Moto : Speed triple T509 1997
Département : Le houlme
Message par Jum »
Pour infos y a une autre solution qui as fait ses preuves
[img8]http://www.lescasseursdeprix.com/1540-t ... rapide.jpg[/img8]
Ça peut fait peur mais pour avoir bosser en concess Triumph, c'est utilisé pour tout travaux a l'avant de la becane, changement de roue, freins, tube de fourches...
suffit de le positionner au niveau "du rassemblement des collecteurs" est ça bouge pas. bon après c'est pour de l'intervention dans la journée j'irai pas laissé ma brele la dessus pendant 3 jours sans surveillance non plus :D
Ah, et pour les plus sceptiques, en concession il font ça sur des table élévatrice en plus <wtf :lol: je doit admettre que la première fois qu'il mon montré ça j’étais sur le Q <ouf
Nico28
Membre : 214
Le cric ne me choque pas vraiment mais je tourne aussi sur piste et pour mettre les couvertures chauffantes c'est pas pratique :1dent:
C'est aussi pour ça que je voulais prendre ce type de béquille histoire de faire d'une pierre deux coups...
Personne n'utilise ce type de béquille sur un Speed 2008-2010???
Retourner vers « Outillage »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
