Réparation carénage.
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
- Département : LAON (02)
Ayant cassé mon sabot moteur (on ne rigole pas ).
J'essaie la technique du Légo + Acétone.
De toute façon si cela marche il faudra le repeindre donc....
Voilà a quoi ça ressemble au départ...
Recette : Faire dissoudre des Légos (ou du plastique ABS) dans un récipient hermétique avec de l'acétone.
Au bout de quelques minutes (15 à 45) on obtient une pâte.
Il ne reste plus qu'à l'étaler avec une spatule ou autre (intérieur et extérieur de préférence)...
La je fais juste un essaie sur la jonction des 2 parties du sabot moteur.
Je vous rassure j'avais nettoyé avant de poser la pâte
Il ne reste plus qu'à laisser l'acétone s'évaporer (qq jours).
Ensuite on ponce....
Et je vous montre ça dans qq jours...
Modifié en dernier par Backdraft le 05 janv. 2016 10:15, modifié 1 fois.
Re: Réparation carénage.
Merci de nous faire partager tes essais
Je me suis permis d'éditer ton message... le plastique que l'on va dissoudre doit être de l'ABS. En principe c'est inscrit sur le plastique.
Tu mets quelles proportions entre acétone et Légo (ABS)
Tu mets ce que u veux... ça fera juste que ta "pâte" sera plus ou moins épaisse.
Pour le séchage à coeur, habiter dans le sud et mettre la pièce au soleil est un avantage
- Membre : 56144
- Moto : Speed triple 2013
- Département : Dép. 63
hesite pas a renforcer un peu au endroits cassés
@ Sylv'1
- sagazoukoua
- Membre : 57660
- Moto : triumph Speed triple
Si tu comptes repeindre, tissu/resine a l'interieur et synto a l'extérieur...
- Guillaume93
- Membre : 70582
Sympa la technique
@Saga, tu peux développer ta technique ?
- sagazoukoua
- Membre : 57660
sur l'intérieur, donc caché du regard, tu stratifies avec du tissus unidirectionnel si tu veux un max de solidité (tout dépend des contraintes) ou de la choucroute pré impregnée, et sur l'exterieur, tu bouches la fissure avec du mastic de carrosserie, tu ponces et tu peints!!
Mon expérience personnelle :
Petite glissouille en 2012 en mode entrainement rallye sur des routes en lacets gravillonneuses (oui... ok... les gravillons ça glisse...) :
Après avoir appliqué de la pâte "Acétone + ABS" / ponçage / pâte "Acétone + ABS" / ponçage... puis covering "carbone"/ stickers by Sylv'1 (merci )
