Réparation carénage.
- Guillaume93
- Membre : 70582
Re: Réparation carénage.
Très propre
Et avant de poser le covering ça rendait comment ?
J'ai pas de photo...
Mais ça rendait comme du plastique bien poncé avec des taches de plastique pour reboucher les trous...
En fait ça se travaille très bien !
Beaucoup de gens réparent comme ça,
merci de ton retour Backdraft
et de sylv1
ne pas oublié la solution interne de sagazoukoua
et de sylv1
- Guillaume93
- Membre : 70582
Merci pour les infos. Je serais curieux de voir si ça accrocherait sur du métal.
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
- Département : LAON (02)
Bon alors comme je suis impatient j'ai juste laisser une nuit de séchage et ce matin (en calbute + tee shirt ) je suis descendu au sous sol pour poncer mon essai d'hier.
Alors le plastique est bien dur en surface mais on voit qu'il est encore tendre en profondeur...
Donc je pense qu'une ou deux nuits supplémentaires ne seraient pas de trop.
Mais pour un essaie c'est pas trop trop mal.
Oui à cœur ça peut mettre un peu de temps à bien sécher.
Moi il n'y avait pas trop d'épaisseur (juste des grosses griffures de bitume à reboucher et des fissures à recoller et renforcer par l'arrière) mais il m'avait quand même fallu une journée d'exposition en plein soleil provençal !
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
Voilà.... un petit coup de ponçage rapide (intérieur et extérieur) avant d'appliquer la résine (ABS).
Sur la partie visible je vais juste reboucher les trous...
A l'intérieur du sabot je vais charger un peu plus en résine (ABS) pour renforcer la structure.
TO BE CONTINUED...
TO BE CONTINUED...
C'est pas de la résine... c'est vraiment du plastique ABS fondu et soudé à l'objet en ABS, c'est encore mieux
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
Oui MAITRE
D'ou l'importance de bien poncer pour retirer la peinture et le vernis pour poser la "Truc ou bidulle machin chose " directement en contact
avec le ou les éléments à réparer....
Hein Chef???
Hein Chef???
