oui c'est ce que j'avais ("full Triumph") mais après modif [avant LED Triumph + ar LED Chaft], ça chie! La solution à ampoule va me convenir, si j'ai un kit LED c'est qu'on me l'a offert à l'achat... jamais j'aurais mis 200e dans des clignoSylv'1 a écrit :Le plus simple, c'est quand même 4 leds et une centrale (Triumph ou non)...
Clignotant, centrale, resistance, led, ampoule
- jinn
- Membre : 71704
- Moto : Monster 1200
- Département : Toulouse
Re: Clignotant, centrale, resistance, led, ampoule
@ Wooper : je ne les vois plus...ils ressemblent un peu à ceux-là :
http://boutique.2a4.fr/pack-4-clignotan ... 00103.html
mais il y a du choix: http://boutique.2a4.fr/13-pack-4-clignotants
- giyom
- Membre : 73900
- Département : 69
Je prends la suite de ce fil car j’ai un petit soucis avec la vitesse de clignotement après installation de clignos à LED.
Alors voilà, j’ai installé 4 clignos LED Barracuda (livrés sans résistances), j’ai acheté la centrale Triumph afin de corriger le souci.
Résultat, le clignotement est bon moteur à l’arrêt, mais devient rapide lorsque je démarre…
Cela pourrait-il venir du fait que je n’ai pas monté de feu de plaque et donc que la tension est moindre au total ? Je pense en acheter un afin de ne pas trop m’éloigner de l’homologation, cela résoudra-t-il mon problème de clignotement au passage ?
Merci d’avance de votre aide,
Guillaume
Guillaume
- giyom
- Membre : 73900
- Département : 69
Je me fais un petit UP au cas où l’un des techniciens du forum puisse me répondre (sur la différence de clignotement avec le contact ou avec le moteur en route).
Merci d’avance
Merci d’avance
- Membre : 74155
- Moto : Speed 2006 blanc
- Département : 41
Pour ceux qui ont acheté des cligno à led sur 2@4, la fixation est plugplay ou alors il faut adapter ou modifier quelque chose pour les poser?
- Membre : 74947
- Moto : Speed Triple 2011
- Département : 30
Pour faire simple, vu tout ce que j'ai lu à cette rubrique.
Au départ support de plaque court de chez S2 Concept:
https://www.s2-concept.com/index.php/fr ... ple-detail
Avec 2 clignotants à leds vendus avec (certainement du chinois), sans résistance (apparente):
https://www.s2-concept.com/index.php/fr ... led-detail
A l'avant, clignotants d'origine avec la centrale d'origine: tout fonctionne nickel.
J'achète les 2 mêmes clignotants pour l'avant et une centrale Triumph pour leds.
Maintenant, le clignotement est trop rapide.
Mes questions:
Si autre centrale adaptable: quel modèle?
Si je garde la centrale Triumph, des résistances? combien? (juste pour les avants ou les arrières ou pour les 4?), quelle référence aussi?
Merci.
Mes questions:
Merci.
Normalement, si clignos leds, quelque soit l'origine, et centrale dédiée ou résistances, ça fonctionne bien. Vérifie la référence de ta centrale, je vérifie sur ma Speed et te tiens au courant.
Édit :
réf centrale clignos leds Triumph achetée en concession, sur la facture :
A9830046, 25€ en Juin 2016.
Je ferais des photos plus tard.
Édit :
- Membre : 74947
- Département : 30
Centrale Triumph de même référence que la tienne.
Photos de la centrale
Autrement, vérifie les masses de tes clignotant
