Lever la roue avant
- Membre : 74303
- Moto : Speed triple 955i
Lever la roue avant
Salut sans béquille qui se prend sous le te de fourche y a pas moyen de lever la roue avant ?
Re: Lever la roue avant
Avec une sangle à cliquet accrochée au plafond de ton garage
C'est exactement ce que j'ai pensé
Plus sérieusement, tu mets ta bécane sur bequille d'atelier arrière. Il faudra que tu t'assures que cette bequille soit bien immobilisée. Puis tu passes délicatement une sangle avec clquet sous la colonne de direction. Attention à ne pas blesser les différents câbles qui passent dans le coin et tu accroches la sangle sur un point fixe et costaud, plafond, poutre, .
Tu tends la sangle sans soulever la roue avant. Tu vérifies l'équilibre de ton installation et que ta béquille ne puisse pas bouger. Puis tu tends la sangle de façon à soulever la roue avant de la hauteur désirée. Tu pourras mettre un support sous le carter, mais c'est fragile ce truc.
Sylv'1 a répondu plus vite que moi
Faut dire que j'ai un peu plus développé le principe
Oui c'est sûr que ta réponse est plus complète que la mienne
- Membre : 74303
OK je vais faire ça merci à vous
Tu lâches ton embrayage gentiment en partant d'un feu, et gaz en grand !
Tu verras que la roue avant se lève et ce, sans l'aide d'un seul outil
- thuxi
- Membre : 60
- Moto : Street triple R
- Département : Gers
Déjà faite la blague...
Pas besoin de vous expliquer la methode pour lever la roue arrière alors ?
Je ne tenterai aucune démonstration personnellement.
