Rallonger un fil électrique ?
- SpeedT
- Membre : 71374
- Moto : Speed Triple 06
- Département : Suisse
Est-ce que vous savez si il est possible de rallonger un fil électrique d'un clignotant sans trop de difficulté ?
L'idée c'est d'enlever les clignos arrière actuel et de remettre les originaux, mais les fils sont très court, du coup c'est possible de les rallonger et les brancher la où étaient branché les anciens ?
Sachant que les branchements des clignos actuel ont été fait proprement, avec soudure et tout ce qu'il faut.
Re: Rallonger un fil électrique ?
Aucune difficulté, tout dépend de ton "degré" de bricolage et des outils à ta disposition.
Couper le fil actuel, pas trop près de la connectique et des clignos.
Rallonger avec un bout soudé et protégé par de la gaine thermo de chaque cotés.
Bien faire attention à respecter la concordance des fils ("polarité").
- SpeedT
- Membre : 71374
Merci de ta réponse.
J'ai oublié une chose; les clignos actuels sont à Led, donc le garagiste a soudé une résistance (c'est bien ça ?) donc quand je vais remettre les originaux il va falloir que je coupe la résistance avec ?
L'idée c'est de faire un truc plus ou moins propre sans parler de solution définitive (en fait je vais devoir tout remettre d'origine une journée tout les deux ans pour la visite)
Je pense donc souder une rallonge pour les clignos d'origine + gaine et ensuite les brancher à un domino, comme ca je pourrai remettre et enlever facilement.
Je vais poster des photos la semaine prochaine, quand j'aurai reçu la bavette et que je pourrai commencer les travaux.
Il y a aussi des résistances sur les anciens, mais quand j'ai acheté la moto ils étaient tous en fonction (oui oui, j'avais 4 clignos arrière, dont 2 sous la selle)
Du coup j'ai pas besoin de la résistance pour les originaux ?
La question est: est-ce que ça va passer le contrôle avec des dominos ?
- PFEN
- Membre : 74985
- Moto : Street3RS 2017
- Département : à l'ouest de l'Allemagne
côté suisse alémanique... pour y avoir conduit le 1340 de madame..
certainement pas
certainement pas
Speed3R ThruxtonR T120 ThruxtonClassic ThruxtonEFI HD Slim 48 NightRoad DynaGlide Roadking Héritage 900CBR 1500F6C 1100ZRX 1200Bandit 1100Zéphir 1000CBR 750SRAD VMax 750&1000GSXR 750stinger FJ1200 500XT 600Ténéré GS1000&750 750&380 GT.RDX K5..
- Stef
- En fin de rodage
- Membre : 73927
- Moto : Speed 1050 RS
- Département : 30
Tu coupes en effet pour enlever les résistances et tu soudes une rallonge de fil électrique avec gaine thermo
pour l'enlever 1 fois par an, tu coupes la gaine thermo avec un cutter, tu réchauffes ta soudure avec un fer à souder (sans recouper) et tu enlèves ta rallonge facilement une fois la soudure fondue
Tu ressoudes ensuite ton ancien fil avec les résistances + gaine thermo
Ca peut être chiant à faire mais si c'est une fois tous les 2 ans, ca va et en plus ce sera propre
Perso les dominos, à oublier, ils se verront et quid de l'étanchéité en cas de pluie ?
Bon courage
Bon courage
- SpeedT
- Membre : 71374
Ok c'est noté, je vais souder et désouder proprement
Merci à vous !
(je reposterai quand même une petite photo pour être sur le moment venu, j'ai jamais touché à l'électricité et j'ai peur de faire une bêtise )
Merci à vous !
Débranche la batterie en premier, en commençant par le fils de masse
En suisse pour les motos d'avant 2012 ou 2013 les clignotants ne sont pas obligatoire, j'en ai passé la plus part sans... Tu déposes les clignotants et le relai pour le Ct et c'est bon...
