roulements vs bagues bronzes + entretien excentrique
Re: roulements vs bagues bronzes + entretien excentrique
Merci Rob, j'y comprends un peu mieux avec des photos
Effectivement, si l'axe est taraudé côté entrée de la vis, c'est pour y visser une branlette (comme une goupille taraudée). Plus qu'à faire un adaptateur pour avoir le bon pas
C'est quelle année ton modèle ?
Oui mets des photos si tu peux
Modifié en dernier par Rob North le 27 avr. 2017 08:57, modifié 1 fois.
Non moi je parles de ça ... numéro 31alsacien a écrit :l'outil triumph si j'ai bien compris sert à refaire le filetage dans le bras oscillant qui tiens la vis et non le filetage de l'axeekoy a écrit :Oui ça devrait sortir si tu sais lui causer... en
Saches que le filetage de l'axe est particulier, de mémoire c'est du M14 × 1.5
L'outil Triumph passe du pas 1.5 au 1 qui est plus "normal".
L'outil "spécial" de Rob est une fabrication non officielle je pense.
Hein Rob je ne dis pas de bêtises ?
+1050
En 30, la branlette et 31 l'adaptateur de filets
Oui oui absolumentL'outil "spécial" de Rob est une fabrication non officielle je pense.
C'est pour mettre un hélicoïdale dans le BO
vu que certains arrivent à tout casser
gagné axe sorti: decapeur 600° + bombe froid direct derrière
filetage BO : 0 degat
axe : trace grippage viré
BO nettoyer
vais pourvoir mettre ces bagues finalement^^
Ce montage est commun à tous les modèles ?
Que je me prépare les outils qui vont bien
tu parle du montage du bras oscillant / basculeur / bielette ou du changement roulement/bague?
sinon ca y est j'ai monté toutes mes bagues et remonté le systeme bras oscillant / basculeur / bielette.
j'en ai profité pour nettoyé regraissé l'axe du haut de l'amortisseur tout de suite.
