roulements vs bagues bronzes + entretien excentrique
Re: roulements vs bagues bronzes + entretien excentrique
Et le roulement de roue
plus le roulement d'axe du BO à gauche ainsi que son axe (pour ça il faut l'outil spécial)
et tout le c.ul est fait
Ah j'en parlais avec un pote ancien hier soir et il me disait
à l'époque chez Norton c'était monté avec ces bagues autolubrifiantes
Je parle du montage BO / biellette / amortisseur / cadre et des outils spéciaux nécessaires ou pratiques.
J'ai vu des traces de rouille autour d'un cache poussiere de biellette donc je pense faire une révision partie cycle l'hiver prochain. Autant avoir sous la main les outils qui vont bien...
Du coup, les réf de roulements m'intéressent aussi si identiques sur ma 2012
Modifié en dernier par Zerome le 28 avr. 2017 21:47, modifié 1 fois.
roulement de roue fait et j'ai pas les outils pour le BO faut que je me fabrique ca au boulot quand je m'ennui un peu^^
si quelqu'un à les cotes je suis preneur d'ailleurs^^
pour l'axe du bras oscillant c'est des outils triumph sur mesure
pour le reste rien de spéciale, les trucs les plus "inhabituels" c'est douille ou clé de 16 et torx de 50 et 55 pour les axes basculeur et biellette.
sinon pour l'excentrique faut une douille de 46 pour la roue et une pince à circlips exterieure grand ouverture
après si pas de bol (forte probabilité^^) il te faudra une vis m14 x 1.5 pour sortir l'axe basculeur/BO, et si vraiment pas de bol rajoute décapeur thermique ou bonbonne spray froid
le reste c'est de l'usuel, au pire j'ai la revue d'atelier si tu veux
Envois un MP à Millfaz ,il en a un sur mesure
si il se connecte sur le fofo
Merci pour ton retour
L'outil spécial, c'est une douille à créneaux ? Une réf ? Un dessin coté ?
Désolé pour le HS
Désolé pour le HS
c'est 18 ou 21 ou 22
en survolant à la va vite la revue d'atelier j'ai vu faut 2 sur les 3^^
les refs:
t3880295 et t3880290
gros coup de bol j'ai failli jeter ajdh un bout de tube qui passe très bien pour fabriquer le 2eme
les refs:
Modifié en dernier par alsacien le 28 avr. 2017 22:41, modifié 1 fois.
Wa, la grande classe ! Merci
Merci.
Faut vraiment que je m'en occupe de ce bras oscillant 61 000 km et faute de douille spéciale j'ai jamais démonté
et de l'autre coté de l'axe du BO c'est du 6 pans de 16mm ( en mode radin si ta pas tu soude un ecrou de 10 sur une autre vis ) j'ai regardé vite fait en fumant ma clope.
sinon pour fabriquer les douilles à crenaux j'ai vu sur le net ils prennent des douilles standard ou dans les quelles ils retailles juste les crénaux
