Problème pour remettre la boite à air.
- SpeedT
- Membre : 71374
- Moto : Speed Triple 06
- Département : Suisse
J'ai un souci, j'arrive plus à remettre la boite à air en place, je dirai que ça coince au niveau des tuyaux d'admissions, il faut que ça s'emboite c'est ça ?
En fait j'arrive pas à mettre les deux trous pour les vis d'en bas (les deux qui sont en dessous, côté batterie. ) dans la même ligne que ceux du bout en métal.
- Bubus
- Membre : 73001
- Moto : KTM 890 R
- Département : Savoie
Re: Problème pour remettre la boite à air.
Il y a un tuto assez précis à ce sujet, je crois.
Sinon, tu peux demander à un mécano.
Perso, je ne suis même pas arrivé à la sortir, la boîte à air...
- SpeedT
- Membre : 71374
Justement j'ai lu deux tuto, dont celui sur notre forum, mais aucune indication sur le remontage.
Je vais les refaire au complet et avec des photos, elles ont toutes disparues ici.
[edit] : bon j'ai relu le tuto, il dit bien de forcer sur les rampes, je cite : "Pour le remontage c’est la même chose à l’envers. Le seul point délicat c’est pour emboiter la boite à air sur la rampe d’injection. Pour ça mettez la boite à air en place et regarder par le dessus vous verrez les trois bouches avec les papillons, placez la correctement et appuyez vers le bas et vérifiez qu’ils sont tout les trois bien emboiter."
C'est pas très rassurant, parce que j'ai bien vu qu'en dessous de la BàA y'a 3 bouts de caoutchouc serré par un truc métallique, je me doute bien qu'il faut les emboiter mais ça marche pas terrible, un des cerceaux commençait à se barrer
Bon j'y retourne.
Bon j'y retourne.
- SpeedT
- Membre : 71374
Rien à faire, ou alors il faut forcer comme un malade.
Une idée d'une graisse à appliquer ? J'ai lu graisse de silicone sur un autre site, je sais pas si j'ai ça, quoi d'autre pourrait aller sans rien endommager ?
- lil2
- Membre : 65313
Si il y a une durite serrée par un collier métallique comme tu dis, normalement tu desserres le collier métallique avec une pince, tu remboites la durite en même temps.
- HKBoy IRL Member :)
- Membre : 70644
- Moto : Eleanor
WD 40
- SpeedT
- Membre : 71374
Je pensais faire ça oui, mouiller légèrement un chiffon et frotter à l'intérieur.
Sinon je me rends compte que j'ai pas du être suffisamment précis, je parle pas des durites latérales, mais les arrivées d'air (c'est le bon terme ?)
Ceci : http://www.motohowto.com/sites/default/ ... nt_017.jpg
Et les pièces qui me posent problèmes sont les numéros 7 : https://storage.googleapis.com/pfk-mega ... 72-3-2.jpg
- Membre : 70644
- Moto : Eleanor
Nous aussi on parlé de la même chose, donc WD40
euh wd 40
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invités
