Probleme de fuite sur Filtre a huile K&N
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
Hello !
Suite à ce post => http://www.triumphspeedtriple.fr/viewto ... 87&t=12069
Le filtre en question : http://www.silverperformance.fr/filtre- ... 86536.html
J'aimerais savoir si certains/beaucoup d'entre vous on déjà monté le filtre a huile K&N sur leur bécane et avez vous eu un soucis de fuite avec ? car dans le post en question, on a déjà 2 personnes concernées. J'ai monté ce filtre il y a 3 semaines mais je n'ai pas encore eu le temps de rouler avec la bécane depuis.
J'aimerais savoir si c'est 2 coups de "malchances" ou si c'est un problème récurrent et il faudrait changer le filtre et prévenir K&N car la, mine de rien y'a un risque de se faire très très mal..
EDIT : Le soucis est avéré voir ce lien pour vérifier si votre filtre fait partie de la série déféctueuse ou non !
http://www.visordown.com/motorcycle-new ... -leak-risk
Modifié en dernier par Red Daron le 20 sept. 2017 08:05, modifié 4 fois.
- HKBoy IRL Member :)
- Membre : 70644
- Moto : Eleanor
Re: Probleme de fuite sur Filtre a huile K&N ??
Pour ma part 2 fois le KN avec écrou couleur sylver et 2 hilfo avec écrou également, aucun problème.
Dans 2000 bornes vidange suivante, j'envisage d acheter le Castrol
10w50 sur Sylverperformance avec le Hiflo offert .
Je serre toujours a la main, je pre remplie le filtre avant montage
et je veille a ce que le joint soit bien huilé aussi et a la fin je mets un coup de clé très léger, j essuie bien le tout et le tour est joué.
pareil sauf que j'ai pris le pack avec le KN
Modifié en dernier par denns70 le 12 août 2017 06:57, modifié 1 fois.
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
Ok moi aussi j'ai pris le pack huile + filtre KN, par contre je savais pas qu'il fallait preremplir le filtre j’espère que ca n'aura pas d'incidence.. par contre j'ai serré à la main + serrage léger à la clé. je vais quand même tenter le coup en vérifiant régulierement.
- Fl0r3nt IRL Member :)
- Membre : 57862
- Moto : Ducati Supersport S
- Département : Lyon (69)
idem que les copains, toujours le pack avec le filtre kn, serrage à la main et petit tour de clé. Jamais de souci
- Membre : 70644
- Moto : Eleanor
@Red Daron
Préremplir le filtre c'est pas un obligation, ça facilite le premier démarrage après la vidange, c'est tout. ( l'huile monte plus rapidement et plus facilement )
D'ailleurs il y a des motos ou le filtre est couché, donc tu peux pas le pré remplir...
Oui comme mon hornet, du coup j'en mets quand même une lichette mais pas trop sinon je me donne du nettoyage à faire sur les collecteurs...
- Houston
- Membre : 74781
- Moto : Speed 1050
- Département : Au frais!
Joint ou filtre déformé, sur hiflo jamais eu de souci. A voir le couple de serrage également, qui même à la main, peut etre trop serré et déformé le porte filtre.
Défaut possible sur la gorge également.
Si tu es sûr de ton montage, contact silver et kn, ils t'en diront plus sur les défauts possibles.
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
Mise à jour du premier post avec lien permettant de vérifier si votre filtre fait partie des pièces défectueuses
