Problème de jauge à essence Speed 2011 qui ne remonte pas jusqu'en haut
Re: Problème de jauge à essence Speed 2011 qui ne remonte pas jusqu'en haut
Rob,
10,9V pour la tension batterie
on peux pas tout avoir dans la vie^^
c'est ou la batterie ou la jauge
Oui j'ai vu...
Je ne roule plus à cause de ma hanche gauche
PS : J'ai mis le chargeur au cas ou.. un miracle..il y a truc à Lourdes en ce moment
- zollbarr
- Membre : 995
Merci pour la capture d'écran Rob (merci Plimsol pour l'info concernant Tune Ecu)!
@jeriko,
On peut Jeter un œil sur les valeurs de tension de ma brèle sur Tune Ecu. Je t'envoie un MP.
@jeriko,
Merci Rob , une idée du nombre de barres au TDB avec cette tension ? ?
Oui ,
4 barres
4 barres
- zollbarr
- Membre : 995
Donc 1.75 V à 4 barres, c'est à dire avec un niveau très bas.
On peut supposer env. 5V avec le plein
Merci Rob
Merci Rob
- zollbarr
- Membre : 995
Ouais enfin, ça peut très bien être 1 v vide et 4 v plein pour une tension d'alimentation du capteur de 5 v.
Et, est ce une image donnée par l'ecu ou ce qu'elle reçoit vraiment
