Probleme Injection
- Yer-nivek17
- Membre : 75621
- Moto : Triumph Speed Triple 2014
- Département : 35
Probleme Injection
Je viens chercher un peu d'aide. J'ai entendu dire qu'il y avait quelques bon amateurs de mécanique sur ce forum.
J'ai essayé de chercher un sujet existant, mais je n'ai pas trouvé. Ne m'en veuillez pas si je poste la ou il ne faut pas ^^
Les symptômes: La moto, en bas régime, fonctionne que sur deux cylindres. Au début, le ralentit était normal, puis depuis hier, il tourne pas rond. Des que je monte dans les tours, je n'ai plus de problème.
J'ai emmené la bête chez le concessionnaire a Nantes il y a 2 mois, il y avait la vidange a faire, je leur ai parlé de mon problème, mais ils n'ont rien trouvé, ils ont juste fait une reprogramation. Il faut dire qu'a se moment la, la moto tourné bien. Je ne sais pas pourquoi, mais elle ne le fait pas tout le temps.
Au début je me suis dis que, comme je travaille a l'étranger et que pendant deux mois la moto de tourne pas, il pourrait y avoir de la crasse dans le circuit d'injection. J'ai déjà changé les bougies. Le mécano avait trouvé que celle du cylindre 3 était oxidé.
Je ne sais plus quoi faire. Depuis hier elle ne tourne plus que sur deux cylindres sauf a haut régime ...
Si ça dis quelque chose a quelqu'un je suis preneur !
Merci d'avance
Merci d'avance
" Why join the Navy, when you can be a Pirate"
- rizo
- Membre : 75515
- Moto : Speed triple 2015 black
- Département : correze
Re: Probleme Injection
tu as peut etre un bobine crayon de morte c'est le genre de truc qui pete assez vite
- Yer-nivek17
- Membre : 75621
- Département : 35
Bonjour Rizo, merci pour ta réponse.
C'est le genre de chose qu'on peut vérifier soit même ou en concession ?
J'ai pensé aussi a un injecteur sale ou bouché. J'ai acheté un produit Fuel System Clean. Je ne l'ai pas encore mis dans le réservoir. Je me tâte... Je me dis que ça ne peut pas faire de mal, mais bon... Ca m'embête de rouler sur 2 cylindres, je ne suis pas tout le temps dans les tours non plus!
Laisses ton produit de côté pour l'instant.
Comment sais tu qu'il manque un cylindre au ralenti ? Lequel ? Toujours le même ?
Faudrait savoir si ça manque d'essence ou d'étincelle avant de partir vers l'injection.....
- Yer-nivek17
- Membre : 75621
- Département : 35
Bonsoir Zerome,
Les bougies sont neuves. Celle du Cylindre N°3 a été trouver en mauvaise état, un peu oxydé. Je suppose donc que c'est celui la qui deconne.
Pour le ralentit en fait la moto fait plus le bruit d'un bi que d'un trois patte. Ca tourne vraiment pas rond. Apres je ne suis pas expert en mécanique, je peux me tromper.
Merci de ton aide
Merci de ton aide
L'oxydation (extérieure) de la bougie 3 est connue ici. Ça veut rien dire.
Pour vérifier le fonctionnement de chaque cylindre, pose ta main sur les tubes du collecteur (au plus près des brides) juste après avoir démarré (à froid donc) : ça doit chauffer partout pareil....
Attention, ça peut chauffer très vite et ouille ça brûle
- Yer-nivek17
- Membre : 75621
- Département : 35
Merci pour l'astuce Zerome, je vais faire ça demain matin.
Je vous tiendrai au jus
- Yer-nivek17
- Membre : 75621
- Département : 35
Bonjour a tous!
Zerome, je n'ai rien senti de particulier au démarrage .. Elle a tourné rond pendant une 20aine de seconde et c'est mise a déconné après ...
Je crois que je vais devoir la faire remorquer jusqu'a Nantes ...
la question de zerome etait est ce que les 3 tubes d'echappement en sortie du moteur chauffe pareil et en meme temps
question bis: est ce que tu a le logiciel tunecu et le cable pour le brancher sur ta bécane?
