Probleme Injection
- Yer-nivek17
- Membre : 75621
- Moto : Triumph Speed Triple 2014
- Département : 35
Re: Probleme Injection
Oui, j'avais bien compris la question. La moto tourne bien au démarrage donc pour moi les trois tubes d'échappement ont chauffé en même temps.
" Why join the Navy, when you can be a Pirate"
Tu aurai du attendre pour sentir la différence de température...
Bobine fendue sous le caoutchouc ??
- Yer-nivek17
- Membre : 75621
- Département : 35
J'ai du mal m'exprimer. J'ai bien fais l'expérience, j'ai attendu que les pots chauffent, mais pour moi, ils ont chauffé tous les trois en même temps.
Apres je ne suis pas expert en mécanique, tu parles de quelles bobines ?
Ah oui ,
La on part de trop loin ...
D'une bobine d'allumage pour savoir lequel cydrindre qui ne donne pas
Je serais curieux de constater le truc
Sur la mienne, démarrage à froid ok, qqes secondes après, le régime de ralenti change (ajustement de la richesse par l'ecu...). A chaud, le phénomène n'existe pas.
As tu le même ressenti sur un démarrage à chaud et à froid ?
- Yer-nivek17
- Membre : 75621
- Département : 35
Bonjour Zerome,
Oui, elle fait exactement pareil que la tienne, sauf que la au bout de quelque secondes, elle ne tourne plus rond.
A chaud, elle change pas de régime, le ralentit est "au plus bas" directement, sauf que ça tourne pas rond ^^
Je pars demain pour deux mois en mer, je ne serai pas a la maison, mais j'aurai un accès a internet. Tes conseils seront toujours les bienvenus
Le "tourne pas rond" est subjectif et il faut avoir l'oreille sensible. Comment être sur qu'il manque bien un cylindre quand ça cafouille Si vraiment ça cafouille...
Es tu en mesure de mécaniquer ? Atelier, outils, envie...? Tuneecu ?
Perso, je vérifierais que les bobines crayon ont la même résistance. Qu'elles sont correctement enfichées sur les bougies. Au passage, les manchons de la BAA étaient bien en place sur le corps de papillons ?
Quid de la synchro ? ?? Le ralenti est à combien ? Pas de sauts de régime, hoquettement au ralenti ?
- Yer-nivek17
- Membre : 75621
- Département : 35
Tu rentres trop dans les détails pour moi la ^^
J'ai pas grand chose pour mécaniquer.
Puis les emmerdes continus. Je viens d'aller lui " dire au revoir" ( je pars pendant 2 mois) et il y avait un peu d'huile par terre, avant gauche du moteur, j'ai passé la tête dessous je n'ai rien vu, je l'ai mise sur la béquille central, checker le niveau d'huile => presque a sec ... Je ne comprend plus la. Je suis dégoûté.
Le mieux pour toi serait que je t'en débarrasse pour un euro symbolique
verifie le joint de cache culbuteur coté gauche au niveau de la demi lune pour ton histoire d'huile et si tu n'a pas d'huile dans le puits de bougie du meme coté
