[Probleme] LDR qui disparait + mayo bouchon d'huile..
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
Re: [Probleme] LDR qui disparait + mayo bouchon d'huile..
Pas de soucis Elzedo, t'as plus qu'a faire de la RMT ton livre de chevet lol mais bon j'suis dessinateur industriel mécanique donc forcément ce langage me parle un peu plus Meme si pour la partie pratique j'ai encore plein de chose à apprendre!!
Rob, Selon toi à 40000kms est ce que ça vaut le coup de changer les joints de queue de soupapes ou c'est du luxe ?
Ou je me contente juste de :
Contrôle de la distri comme tu l'as indiqué
Contrôle des jeux de coupes des segments (pas besoin de sortie le bloc moteur pour ca ?)
Contrôle de l'étenchéité des chemises ? (d'ailleurs pour démonter les pistons faut sortir le moteur ?)
Est ce que tu as une idée du prix d'une épreuve de culasse ?
Désolé de poser plein de questions mais bon noël commence tout doucement a approcher, autant éviter des dépenses inutiles
Pour les joints de queues de soupapes, normalement non
Si elle mange un peu d'huile oui
Mais c'est couillon quand c'est démonté de ne pas les changer
Surtout que si il faut changé des pastilles
Il faut démonté les AAC et le godet
Perso je le ferai (pas envie de recommencer le même boulot et €€€ en plus)
Regarde la photo de mon joint de culasse neuf mort
J'ai pas voulu changé les goujons de culasse résultat
Double boulot + un autre joint + les goujons = €€€
Eux ne tombent pas le moteur
Vu de mes propres yeux
Moi je le tombe le moteur
Non je n'ai pas de prix pour la culasse
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
ok ok, j'ai un peu discuté avec mon pote, pour lui quitte a passer du temps dessus il préfère tomber le moteur et faire toutes les vérifs (chemises, piston, segment, etc...), changement de joints etc.. je vais voir pour ajouter les goujons à la liste alors et je pense que grand mère va passer une partie de l'hiver dans son atelier ! je vous tiens au courant quand la bécane sera la bas !
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
Et dernière question... mon pote a pas trop de dispo pour le moment il bosse sur 2 BMW.. du coup il aurait de la dispo dans 2-3 mois. Est ce que ca craint de laisser le moteur tel quel en attendant ou faut faire ca rapidement ? genre est ce qu'il y a risque de rouille ou autre ?
Est ce que tu peux me donner la ref/lien des goujons sur WoT je les trouve pas..
Pause cigarette
Non ce n'est pas grave
Mais tu pourrais faire la vidange moteur en 10W40 essence Leclerc
Et un détartrage du circuit ldr avec un produit spécial et un bon rinçage à l'eau claire au moteur
Ainsi que le radiateur au jet d'eau par le bouchon
Et commencer les contrôles...
Modifié en dernier par Rob North le 29 sept. 2017 17:57, modifié 1 fois.
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
Pour le LDR à la rigueur je peux suivre le tuto de la concurrence :p (triumphall) avec vinaigre + eau démineralisé : http://www.triumphall.com/forum/index.php?topic=55480.0
Je connais pas le tuto en question mais mettre de l'eau plus vinaigre à la place du LDR alors que ton circuit fuit vers l'huile me semble pas une bonne idée du tout. Le faire radiateur démonté, ok.
Commence par trouver la fuite. Joint culasse ou joint pompe à eau...
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
Petite News sur mon problème, j'ai enfin pu déposer la moto chez mon pote. On a démonter les bougies et Rien a signaler de particulier les bougies sont très légèrement sale mais rien de plus, aucune n'est complètement lavée et les puits de bougies/bobines sont propres. On a essayé de regarder par le trou des bougies pour voir les pistons... Bah c'est chaud lol on voit pas grand chose même avec une lampe de poche! On a également vidangé le LDR et il est bien propre.
Prochaines étapes :
- Changer le joint de la pompe a eau / joint calorstat / bouchon de radiateur
- Vérifications du circuit de refroidissement (pompe à eau et calorstat)
- vidange moteur (ancienne huile et une 2ème vidange avec huile bas de gamme)
- Nouveau LDR
- Contrôle compression de chaque cylindre
- Refaire un essai moteur tournant pour voir si y'a nouvelle apparition de mayo ou pas..
A votre avis ca prend combien de temps pour voir si le LDR repasse dans le moteur ou pas ? c'est rapide ?
La suite au prochain épisode..
Prochaines étapes :
- Nouveau LDR
Modifié en dernier par Red Daron le 28 nov. 2017 11:41, modifié 1 fois.
A mon avis, ça dépend de l'importance de la fuite
T'es bien avancé là
T'es bien avancé là
+1050
