Demarrage Laborieux....
- Membre : 75821
- Moto : Speed Triple de 2005
- Département : 31
Re: Demarrage Laborieux....
La galère m'est déjà arrivé à froid malheureusement .....
Modifié en dernier par denns70 le 29 nov. 2017 20:30, modifié 1 fois.
Raison : Pour répondre il y a le bouton "répondre"...On cite pour répondre à un message situé bien plus haut sur la page ! Merci !
Regarde les cosses de batterie et la connectique des prises...
Que dit Tuneécu ??
A toi de jouer
Que dit Tuneécu ??
A toi de jouer
- Membre : 75821
- Département : 31
Les cosses batterie sont bien montées
Qu'est ce que tu appels la connectique des prises? les cosses en générale sur la moto?
Je n'ai pas Tuneécu, ni le cable, comment se les procurer d'ailleurs?
Modifié en dernier par Sylv'1 le 29 nov. 2017 21:39, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'utiliser le bouton "répondre"... et de ne citer que lorsque c'est utile, pour ne pas alourdir la lecture du forum ;o)
- Stef
- En fin de rodage
- Membre : 73927
- Moto : Speed 1050 RS
- Département : 30
Il y a tout un dossier sur tenecu dans le fofo, notamment comment se procurer le câble et installer le soft, tu y trouveras ton bonheur
Bon courage
Bon courage
- lodusud
- Membre : 75823
- Moto : Black Phantom 2017
- Département : 66
bonjour,el-dada a écrit : ↑29 nov. 2017 14:33 Bon à peine achetée, à peine emerdé ... avec mon 1050 de 2005 avec 49 mkm
J'vous explique:
Je mets le contact, j'entends la pompe à essence, et je laisse les voyants et aiguilles faire leurs taf.
J'appuie pour demarrer, et là le demarreur tourne (normalement j'ai l'impression) pendant 4 ou 5 sec et craccc j'entend la roue libre
En restant appuié, le demarreur reprend de plus bel pendant encore 4 ou 5 sec et re-craccc la roue libre
Toujours pareil le demarreur reprend et au bout plusieurs seconds interminable et démarre... ou alors j'ai droit à un 3eme craccc puis elle démarre.
Même quand le demarreur tourne sans craccc elle galère quand meme.
Et à contrario, des fois en 1 ou 2 coup de démarreur elle démarre direct.
exemple: à froid a 18h, n'ayant pas roulé depuis plusieurs jours, elle a démarrée en 2 coups de démarreur, j'ai fait 30 bornes, et quand j'a repris la moto 2h après, une galère à démarrer
La batterie est neuve de chez neuve et chargé.
J'ai vérifié l'alternateur et il est bon.
J'arive pas a savoir si c'est la roue libre qui merde
ou si c'est un autre probleme et donc quand j'insiste pour démarrer la batterie s'essouffle et donc s'affaiblie et fait craquer la roue libre
Qu'en pensez vous?
ayant eu ce soucis moi aussi (meme symptomes), après remplacement batterie, une vérif totale du circuit éléctrique (rien à signaler).... mais surtout après le ras le bol de la poussette, j'ai remplacer la roue libre (petit soucis sur les 2005/2006)... et puis tout était OK.... plus de soucis....
cdlt
- Membre : 75821
- Département : 31
Merci pour ton retour, je vais investiguer pour la remplacer alors !!!
Comme le soucis est aléatoire, je n'étais pas sur que ce soit la roue libre.
Modifié en dernier par denns70 le 30 nov. 2017 10:55, modifié 1 fois.
Raison : Pour répondre au message situé juste au dessus, on utilise le bouton "répondre"..! Grrrrrrr...!
