Re: Réglages carburation
Moto : Speed 2010 SE
Département : Yvelines
Re: Re: Réglages carburation
Messagepar nemo26 » 26/01/2018 18:15
<mdr <mdr On ne modifie pas le réglage du flotteur pour faire une carburation..... !
Pour que tu comprennes mieux, le flotteur sert uniquement à réguler (grâce au pointeau) le volume d'essence qui servira de "réservoir tampon".
Regarde ta chasse d'eau et tu comprendras !
Cela permet de répondre aux demandes de la poignée de gaz et de ne pas gaver le carbu d'essence s'il n'y en a pas besoin.
Le niveau est donc calé pour disposer d'une réserve d'essence suffisante à plein régime.(avec le gicleur adapté .......).
Mais il faut surtout une méthodologie pour régler chaque élément.
Ci-dessous pour ta culture personnelle, l'influence de chaque élément du carburateur en fonction de l'ouverture des gaz :
PS : demande à ton mécano de passer ton carbu dans un bac à ultrasons, avec ton filtre merdique il y a a peut être aussi des impuretés qui obstruent certains conduits très fins.
Ta moto je la veux bien, je pense qu'en une heure elle est réglée..... <yeah En plus j'ai un bac à ultrasons !!!
Département :
Messagepar Rob North » 26/01/2018 18:23
Tu ne l'as jamais dis ça...
Montage avec un bas (sur le carbu ou le filtre à air ?? )
A l'époque on montait un bas huilé sur la mousse pour le motocross...
Bien sur comme dit dayto ,
Plus d'air veut dire enrichir
Avec un KN dans la boite à air ou en individuel sur les 900
C'est 5 à 10 points de plus aux GPrincipaux
Pour le bas régime,il faut remonté les aiguilles d'un cran
Et jouer sur les vis de richesse avec un tournevis angulaire ;)
Édit : nemo fait les freins
Messagepar nemo26 » 26/01/2018 18:27
:rofl: Arrête tu as dépassé son domaine de compétence depuis plusieurs lignes... !
Dis nous vraiment tout Joël!
Le clip sur l'aiguille était où? en haut en bas au milieu ?
Moto : Speed 2011 Black ABS
Messagepar Sylv'1 » 26/01/2018 18:28
eoneland a écrit :
26/01/2018 17:54
pour compenser c'est important afflux d'air
<wtf <wtf <wtf
Messagepar nemo26 » 26/01/2018 18:32
Je propose que nous abordions le problème du rapport stœchiométrique :
Le rapport idéal d'air et de carburant d'un moteur essence est de 14,7 kg (12,250 L) d'air pour 1 kg (1,33 L) de carburant. Un mélange air/essence idéal de 1kg de carburant pour 14,7 kg d'air aussi appelé mélange "stoechiométrique" génère une combustion homogène et complète non polluante.
Messagepar Sylv'1 » 26/01/2018 18:36
Avec ça, tu vas le perdre...
Je le vois déjà en train de se fabriquer une boite à air en carbone de 12.25 litres, et de s'appliquer à mettre 1.33 litres d'essence dans le réservoir <mdr <mdr <mdr <mdr <mdr
Messagepar nemo26 » 26/01/2018 18:44
<yeah :1dent:
Moto : Speed Triple R 2017
Département : Suisse
Messagepar daytona73 » 26/01/2018 18:46
<mdr <mdr de rooooh les moqueurs...
Alors je confirme que le grand Chef n'a pas tout dit, il m'a juste parlé d'un filtre à air pourave remplacé par le K&N...
Un réglage complet s'impose
Département :
Messagepar Rob North » 26/01/2018 18:58
Chef ,
On fait comment ??..en plus il y en a 3 de carbu de 36 avec 3 individuel KN :1dent: <mdr <mdr
:51:
Messagepar nemo26 » 26/01/2018 18:58
Je parie que le clip de l'aiguille était tout en haut.....
Département :
Messagepar Rob North » 26/01/2018 19:09
Oh ben, il y a de grandes chance avec 3 tour de richesse :lol:
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 26/01/2018 19:14
Énorme le coup du niveau de cuve pour compenser le collant :rofl:
Le carbu était stock ou pas ? GP, GR, puit, aiguille et clip ? ?
Chef, il se monte sec ton twinair ? Ceux que j'utilisais en TT devaient être huilés (comme le kn je pense)... Le filtre d'origine te plaît pas ?
C'est bien l'origine, avec les réglages RMT, ça marche à tous les coups <sif
@Nemo, clip en bas pour enrichir sur aiguille ;)
eoneland
Membre : 101
Moto : Speed 2011
Département : 06
Contact :
Messagepar eoneland » 26/01/2018 20:11
:mad:
Oui le Twinair, j'ai fait comme j'ai lu ::worried:: J'ai mis plein d'huile dessus dans une bassine. De l'huile d'olives en plus, top qualité !
Sinon effectivement, j'ai rien compris à tout ce que vous avez raconté.
Mais une chose est certaine, je vous déteste tous. <nana <nana ::envy:: ::envy::
M'en fou, demain je vais continuer le tête de fourche "Adventure" que je suis en train de me fabriquer (à défaut de pouvoir rouler avec la moto...)
PS : moi qui m'étais dit "quand j's'rai vieux comme Némo, je me lancerai dans la restauration de vieilles bécanes". Du coup, je vais voir si je peux pas trouver d'autres distractions <ouf
Aimez nous :) http://www.facebook.com/speed3days
Messagepar daytona73 » 26/01/2018 20:36
D'ici que tu sois vieux comme nemo les vieilles bécanes auront l'injection :rofl:
:suis_dehors:
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 26/01/2018 20:42
:rofl: :rofl:
Messagepar nemo26 » 26/01/2018 20:45
<nana :1dent:
Département :
Messagepar Rob North » 26/01/2018 20:49
C'est pire...trop c'est trop
Allez hop à la douche à l'eau chaude et remontage bien sec
Perso je ne mets pas d'huile avec les nouvelles mousses
Si tu veux mettre de l'huile c'est un chouilla et malaxé la mousse avec tes mains
Ça sert juste à coller la poussière
Le raisonnement :
Tu es riche en carbu et toi tu laisse passer encore moins d'air :mad:
<calin
Il te faut remettre le réglages d'origines GP,GR,hauteur d'aiguille et vis de richesse (en tour) avec ce filtre
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Messagepar alsacien » 26/01/2018 20:53
@rob
t'est vilain sur ta photo tu lui à mis un 4eme mini kn qui n'est pas raccordé au carbu
va falloir lui expliquer ça du coup
Messagepar nemo26 » 26/01/2018 20:55
Zerome a écrit :
26/01/2018 19:14
Je le sais bien justement, il a du tenter plus pauvre :rofl: "puisque plus d'air" :pendu:
Département :
Messagepar Rob North » 26/01/2018 21:04
alsacien a écrit :
26/01/2018 20:53
@rob
C'est pour tromper l'ennemi :1dent: <mdr
C'est le reniflard d'huile qui va à la boite à air normalement
Mais vu que c'est 3 filtres individuel donc plus de BàA
On mets un filtre ;)
Revenir vers « Off-Road, Piste, Stunt »
