RoadSmart 3 sur circuit
KevSpeedS
Membre : 75746
Moto : Speed Triple S 2017 noir
Département : var
Re: RoadSmart 3 sur circuit
Messagepar KevSpeedS » 08/02/2018 15:46
Oula non ils ne sont pas basse pression ! Il n’y a que les gp racer arrières qui le sont
Quand on dit basse pression pour du gp racer c’est entre 1,1 et 1,5 bars
Des pneus standard ton avant doit être baissé vers 2,1 et ton arrière entre 1,7 et 1,9 en fonction du modèle (je dirai par exemple 1,9 pour un ss2max et plutôt 1,7 pour un rosso 3 ou power rs)
Par contre de savoir que du ss2max avec un speed ça le fait bien c’est une bonne nouvelle pour moi !
Moto : Speed 2011 Black ABS
Messagepar Sylv'1 » 08/02/2018 16:25
Avec le M7rr, les pression 2.1/1.7 pour la piste sont des pressions à chaud. :vmotard:
Cirederf
Membre : 74863
Moto : Speed triple 2008
Département : 45
Messagepar Cirederf » 08/02/2018 17:58
Quand je parle de basse pression cest plus 1.7 pour l arriere comme le dit sylv1 tien j ai trouve le texte qui explique le pourquoi du comment a l epoque il y avait la video de presentation de dunlop mais elle n est plus disponible.
Attention toutefois de garder à l’esprit que leur carcasse ne supporte pas les basses pressions qu’autorise la technologie NTEC, présente sur les premiers Sportsmart, mais transférée depuis à des modèles plus sportifs (Dunlop GP Racer D212).
De fait, la pression (à froid) doit rester à un minimum de 2,4 bar (Av) et 2,5 bar (Ar), les sessions ne devant pas excéder 20 mn pour limiter l’échauffement des pneus.
KevSpeedS
Membre : 75746
Département : var
Messagepar KevSpeedS » 08/02/2018 18:02
2,4 2,5 c’est pas possible sur circuit c’est pas jouable, même un sportsmart faut baisser l’avant et surtout l’arrière comme les autres vers 1,9 au pire pour pas trop baisser
olive43
Membre : 56144
Moto : Speed triple 2013
Département : ttp://www.carte-des-membres.com/fr/Triu ... 4.0562&z=6
Messagepar olive43 » 08/02/2018 18:09
je pense qu'avec des pressions comme ça 2.4/2.5 a froid tu auras vite des surprises ( ou decouvre vraiment le circuit )
les pressions se "stabilisent " on en voit qui roulent plusieurs heures en s'entrainant
mais attentions aux gommes (s/M/E ..... ) / t°c du sol , ils se detruisent facilement
les mauvaises pressions changent aussi la t°c du pneu et detruit aussi le pneu ( vu sur des rs , des sc2 .... )
Par ontre je reconnais que les premieres fois sur piste , je roulais a pression ..... a peu prés , s'"tais les 2 premieres fois , donc "ballade" , aprés j'ai commencer a appliquer certaines choses
P.S : attention , je ne critique pas ;)
KevSpeedS
Membre : 75746
Département : var
Messagepar KevSpeedS » 08/02/2018 18:19
J’ai fait circuit avec S21, power rs, et 2,1 1,8 c’etait parfait, si je mets des ss2max je mettrai pareil, ou supercorsa même combat, seulement les gp racer fonctionnent différemment pour l’ar
Cirederf
Membre : 74863
Département : 45
Messagepar Cirederf » 08/02/2018 18:25
J'ai juste fais une découverte sur piste (avec serge nuques) avec et j'y retourne cette année mais pas avec les mêmes pneu pour pouvoir baisser les pressions justement. Vu que les ss2max ne sont pas fait pour tourner avec des pressions basses.
On faisait des sessions de 30 minutes et a la fin c'était limite. Et franchement j'ai un petit niveau. C'est pour ça que je déconseille les ss2max pour faire de la piste.
KevSpeedS
Membre : 75746
Département : var
Messagepar KevSpeedS » 08/02/2018 18:36
Ok j’en prends note, mais c’etait limite du coup avec des pressions 2,4 2,5 ? Si c’est le cas je pense qu’avec des pressions piste standard tu aurais été bien mieux, je suis étonné qu’il y ait juste le ss2 qui ne puisse pas se baisser vers 1,8 derrière sachant que dès que sur circuit des moniteurs te conseillent (je suis allé les voir pour ma première session) ils disent de base mets 1,8 et après tu ajustes
Cirederf
Membre : 74863
Département : 45
Messagepar Cirederf » 08/02/2018 18:50
Oui mais a première vue ça technologie ne le permet pas.
Tien la c est tiré de moto et motard. Tout a l'heure c était moto journal
Et dunlop l expliquais aussi sur une vidéo aussi mais je ne retrouve pas.
KevSpeedS
Membre : 75746
Département : var
Messagepar KevSpeedS » 08/02/2018 19:07
Oui ntec c’est pour aller entre 1,5 et 1,1 mais un pneu standard c’est normal de baisser un peu en dessous fe 2 pour l’arrière
Une remarque de dafy : « la monte d’origine d’un S1000RR c’est les S20 evo, donc monter une gamme rosso 3, m7, ss2, s21, power rs pour les 140 cv du speed c’est suffisant pour aller sur piste une journée »
Messagepar Sylv'1 » 08/02/2018 19:19
Sur route : pressions préconisées par Triumph en hiver (2.35/2.9) et un peu moins en été si sortie rythmée (2.2 ou 2.3/2.5 ou 2.6)
Sur piste : le plus simple est de suivre les indications des manufacturiers...
KevSpeedS
Membre : 75746
Département : var
Messagepar KevSpeedS » 08/02/2018 23:54
Recommandations Dunlop pour SS2 :
Route -> pressions constructeur
Piste -> 2,1 1,9
J’ai la photo mais hotpics ne fonctionne plus
olaz
Membre : 75814
Moto : Triumph Speed Triple R 2017
Département : Suisse (Genève)
Messagepar olaz » 09/02/2018 09:46
sauf avec les D211 et les pneus de moto 2 en dunlop qu'on me fournissait, le reste j'ai toujours mit 2.1 av/ 1.9 ar sur piste
Il faut vivre de passion!
Moto : Speed Triple R 2017
Messagepar daytona73 » 10/02/2018 06:58
Tu as roulé avec des KR ?
olive43
Membre : 56144
Messagepar olive43 » 10/02/2018 08:24
j'ai tester les slick dunlop kr ... et bonheur
olive43
Membre : 56144
Messagepar olive43 » 10/02/2018 11:41
j'ai un d211 avant a vendre si tu veux
olaz
Membre : 75814
Messagepar olaz » 12/02/2018 09:27
daytona73 a écrit :
10/02/2018 06:58
Aucune idée c'était juste marqué Dunlop Moto 2 dessus aucune autre indication, de la vrai glue quand ils étaient à la bonne température par contre fallait toujours garder un bon rhytme.
Revenir vers « Pneumatiques »
