Disque arrière ABS 2011+
Re: Disque arrière ABS 2011+
Oui coupe les bâtons de la roue à la disqueuse pour sortir le disque
on ressoudera aprés
on ressoudera aprés
Il y a une autre solution si tu n'as pas de poste à souder
coupe le disque neuf en 2 avec la disqueuse (n'oubli pas de mettre de la poudre à étincelles afin d'avoir une coupe franche)
ce sera plus facile pour le remontage sans enlever la roue
Ne lui dit pas ça..! Il va le faire..!
Et encore il va peut être monté un disque de frein AV
Hey...eone,
Cherche pas à faire un réglage de richesse sur le disque AR, ce n'est pas la que ça passe
Et encore un topic qui par en co..ille
Perso j'ai déjà réalisé l'opération sur une ABS, une fois la roue déposée, on arrive à faire le remplacement sans dépose du moyeu, mais la place n'est pas a un plurielle...
Dépose de l'étrier
Déposer le capteur abs pour ne pas prendre le risque de le détériorer
Dévisser la boulonnerie du disque, on peut ensuite l'éloigner un peu d'histoire bras oscillant et ainsi dévisser les petites vis BTR de fixation de la cible
Dépose de l'étrier
Et sa passe sans couper une clé BTR ??
Oui, je n'ai pas souvenir d'avoir dû bricoler une clé
