Bruit moteur
Re: Bruit moteur
J'ai la mienne depuis ses 9 000 km et maintenant à 60 000 km elle continue de faire un cliquetit qui disparait à chaud.
Depuis le temps j'ai eu le temps de trouver, et sur mon moteur c'est en fait un des clapets du système SAI qui colle un peu et " claque " tant que le haut de la culasse est froid.
Quand je l'actionne à la main je le sens bien.
Pas grave en fait, peut être pareil pour ton moteur identique au miens
- speedadonf
- Membre : 72060
- Moto : cb500, Speed 2014
Re: Bruit moteur
les multicylindres dont le 3 pattes triumph cliquettent toujours "un peu". Alors pour ton cas tout dépend de l'intensité, on ne peut pas trop se prononcer.
La mienne a une période faisait un bon cliquetis durant a peine 2 secondes lors des démarrages à froid, puis ca a disparut. En revanche a chaud elle cliquette toujours un peu à la décélération ou au ralenti, mais c'est un bruit que j'ai constaté sur toute mes motos. Alors si on est un peu parrano au début on pense tout de suite au pire mais en réalité dans 99% des cas c'est juste les pièces en mouvement qui "travaillent"
et puis le 3 pattes est en béton et avant de refaire un pastillage la dessus il faut vraiment lui mettre cher en kilomètres ou en conduite énervé.
- Stef
- En fin de rodage
- Membre : 73927
- Moto : Speed 1050 RS
- Département : 30
Re: Bruit moteur
Perso ça me le faisait egalement à froid mais ce bruit a disparu lorsque j'ai changé ma carto, suis passé d'une carto Arrows Haut a une carto d'origine lorsque j'ai monté mes SC Project
La mienne est une 2010 également avec 17 000 km
- jonass
- Membre : 74509
- Moto : Speed triple 1050 de 2008
- Département : Belgique
Re: Bruit moteur
C'est bizarre ,moi j'ai l'impression que ce bruit est apparu justement quand j'ai change de carto quand je suis passé en Arrows haut !!!!!
Je vais remettre la carto d'origine pour voir ci cela change quelque chose ...
Modifié en dernier par Sylv'1 le 18 avr. 2018 20:11, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'utiliser le bouton "répondre"... et de ne citer que lorsque c'est utile, pour ne pas alourdir la lecture du forum ;o)
- jonass
- Membre : 74509
Re: Bruit moteur
Petit retour après le changement de cartographie,j'ai injecté la carto mis a jour pour les pots d'origines et le bruit moteur a disparu !!!
Mais du coup j'ai des petite pétarade a la sorties des pots a la rétrogradation des vitesses que je n'avais plus avec la carto pour les pots Arrows ...
- jonass
- Membre : 74509
Re: Bruit moteur
oui je préfère que ça fasse du bruit a l’arrière que dans le moteur
- supajack
- Membre : 57445
- Moto : Speed triple 2005
Re: Bruit moteur
Salut à tous
moi aussi j'ai un bruit qui est apparu sur ma Speed 2005 (113 000KM ) et de façon progressive.
distribution faite à 80 000km et jeu au soupapes à 105 000 km je crois (aucune cale à changer tout était dans les tolérances)
ensuite une petite chute moteur coupé et à l'arret sur le côté droit, pas de casse à part le clignotant et puis petit à petit ce bruit de chaine rouillé est apparu plûtot côté gauche je dirais.
rien en première ni au point mort c'est uniquement en seconde et suivantes à partir de 3000 TR/MIN je dirais. le moteur envoie toujours la patate mais j'aimerai comprendre...
sinon j'ai aussi un bruit de cliquetis en décélération qui à tendance à partir une fois le moteur chaud...
je regarde un peu les moteurs d'occasion mais bon si c'est réparable, pourquoi changé m'a t'on dit.
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
Re: Bruit moteur
Cest vrai pourquoi changer mais la ça fait des bornes quand même ^^ voit si c'est pas trop chiant à diagnostiquer mais sinon te fait pas ch... et repart sur un beau petit moteur bien propre !!
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL !!!
