rabaissement Speed
dany17
Membre : 76197
Moto : speed triple 2008
Département : 94
rabaissement Speed
Messagepar dany17 » 16/04/2018 14:13
Salut à Tous
je voudrais rabaisser mon Speed de 2008, car un peu court en pattes :roll: ,j'ai trouvé un kit de rabaissement chez Tec2roo, par contre que me conseillez vous pour les ressorts de fourches pur que le kit soit homogène. :mad:
Bien cordialement
Moto : Speed 2011 Black ABS
Re: rabaissement Speed
Messagepar Sylv'1 » 16/04/2018 14:24
Pas besoin de changer les ressorts de fourche... juste remonter les fourreaux dans les tés ;)
speedster
Membre : 996
Moto : Speed white 2008
Département : BOURGOGNE AUXERRE
Messagepar speedster » 17/04/2018 10:54
Sur le Street R de ma femme , j'ai rabaissé de 30mm à l'arrière avec des triangles de remplacements et de 14mm à l'avant sur les fourreaux comme le dit Sylv'1 .
Et ça va très bien .
beru
Membre : 72807
Moto : speed R 2012
Département : 21
Messagepar beru » 17/04/2018 21:04
+1050 avec Silv1,
Je l'ai fait l'an dernier.
Juste changer les triangles et remonter les tubes
snowride
Membre : 76126
Moto : Speed Triple S 2017
Département : 77
Messagepar snowride » 16/05/2018 22:39
pas de risque que ça talonne sur les grosses compressions ? ça n'arrive pas souvent d'être en grosse compression surtout vu la raideur de suspension de la Speed S mais si la route est défoncée, parfois ça peut arriver..
j'hésite à mettre un kit en plus de ma selle basse.
Du coup si le centre de gravité se trouve rabaissé, est-ce que je peux gagner de la vivacité sur la moto ? (par rapport au poids des 2 pots haut perchés qui sont la principale aberration dynamique de la Speed)
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 17/05/2018 16:13
A mon avis, c'est pas près de talonner sauf si tu fais du off road (mais j'ai pas étudié la cinématique de la suspension et les effets du basculeur de rabaissement).
Le déplacement du cg change forcément le comportement. Ici c'est pas énorme donc vraiment fonction de l'utilisation et de la sensibilité de chacun...
snowride
Membre : 76126
Département : 77
Messagepar snowride » 17/05/2018 22:34
Je suis vraiment pas convaincue encore par la solution du kit de biellettes. J'ai peur de me retrouver avec une moto encore plus difficile à inscrire en courbe.
Y a t'il des ingénieurs de la dynamique ici ? lol
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 18/05/2018 15:08
Au contraire, moins de hauteur et moins d'empattement, ça favorise l'agilité :roll:
snowride
Membre : 76126
Département : 77
Messagepar snowride » 18/05/2018 18:16
Quel est le rapport avec l'empattement sur le rabaissement ?
Si moins de hauteur apporte plus d'agilité, pourquoi les trails sont-ils plus agiles que les autres ? Simplement à cause des grandes roues ? :think:
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 18/05/2018 19:29
Vu que la fourche est rectiligne et inclinée, plus tu remontes la roue avant, plus l'empattement diminue.
Pour la hauteur, remplaces "agilité" par "vivacité" ou "rapidité à changer d'angle sans pour autant se trainer lamentablement la durite comme si tu roulais sur un trail...." :1dent:
snowride
Membre : 76126
Département : 77
Messagepar snowride » 18/05/2018 21:05
En effet bien vu pour la fourche.
Ok donc si je comprends bien j'ai tout à gagner de la faire rabaisser : à savoir être plus en confiance sur mon camion dans les manœuvres et à évolution à faible allure, sur les parkings plein de gravillons, être du coup moins crispée au guidon, avoir plus de réactivité sur les changements d'angle et tendre à avoir une moto un peu moins physique à engager.
Si je comprends bien tout.
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 18/05/2018 21:29
Si la modif te va pas, le retour en arrière est possible donc t'as rien à perdre à essayer ;) Le kit doit pouvoir se trouver d'occasion pas trop cher.
snowride
Membre : 76126
Département : 77
Messagepar snowride » 18/05/2018 22:04
Rien à perdre, il y a quand même le prix du kit + la béquille + la MO où Triumph va se faire plaisir ça doit faire quand même un billet de 200€ minimum, j'espère que ce n'est pas pour rien :-/
motardxxx
Membre : 274
Moto : SPEED TRIPLE S 2016 Black
Département : IDF
Messagepar motardxxx » 18/05/2018 22:11
Est ce que le kit de rabaissement sur la 2016 est exactement le même que la 2011 ?
Si Oui j'en ai un de 2011 qui ne me sert pas.
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Messagepar Wooper90 » 18/05/2018 22:54
motardxxx a écrit :
18/05/2018 22:11
le kit de ravissement
Que c'est joliment dit :1dent:
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Messagepar motardxxx » 18/05/2018 22:57
Je corrige
snowride
Membre : 76126
Département : 77
Messagepar snowride » 18/05/2018 23:13
@Motard xxx : je vais demander au concessionnaire. Si oui, je te l'achète.
Pour ce type de pièces, il vaut mieux choisir de l'acier galvanisé plutôt qu'un alliage j'imagine ?
Revenir vers « Coup de main, entraide »
Utilisateurs parcourant ce forum : patzuki et 2 invités
