Roulements train arrière
Re: Roulements train arrière
Commande passée pour les pièces pas standards ou "à confirmer" cette après midi.
Le magasinier du jour (le boss a priori) était surpris du roulement moyeu HS à 30000km. "On le graisse tous les 20mkm".
Moi: heu, la 20000 (et les précédentes) ont été faites chez vous...
Lui (emmerdé): "ah oui, je vois ça... ah c'est à 30000 ou 40000... Oui, tous les 40000..."
Ok, il est pas mécano mais quand on sait pas, mieux vaut se taire et laisser planer le doute... J'en peux plus de ces guignols ::angry::
Bientôt me revoilà sur 2 roues ::sunshine::
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Message par alsacien »
ça change la vie d'avoir un train arrière complet bien articulé (je sais je suis fou de dire ça sur ce forum)
J'ai attaqué les hostilités sur le train arrière <ouf
Rien de dispo pour élinguer la moto et lever l'arrière complet donc bricolage d'une paire de béquilles qui viennent prendre la place des cales pieds :
[image]https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... uilles.jpg[/image]
2 entretoises, 2 bouts de cornières et hop...
Après déblocage des 2 écrous roue + moyeu (avant de mettre sur béquille :1dent:),
dépose de la roue AR, de l'étrier de frein (+ cache durite).
Détendage de la chaine et libération de la couronne, dépose du porte couronne et enfin de l'axe AR. Là, ça commence à sentir la vieille graisse pourrie :vomi: J'en profite pour démonter les caches chaine etc pour nettoyer un peu...
Vue sur les roulements du moyeu, c'est pas propre mais pas explosé...
[image]https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 190205.jpg[/image]
Pour sortie le moyeu, faut une grosse pince à clips. Le clip est balèze et demande qu'à se mettre en orbite... Une fois sorti, le moyeu sort tranquille. Après nettoyage, les roulements n'ont rien en apparence (ils seront remplacés quand même), l'axe n'a rien non plus <ouf .
Le remplacement des roulements se fera au boulot, en dehors des heures ouvrables évidemment :mrgreen:
Je prépare le terrain pour sortir le BO... Dépose des attaches de durites de frein, des vis du basculeur : vis de pied d'amorto bloquée dans sa rotule :Zebulogaz: C'est bon pour aujourd'hui... Je range les clous :malade:
Le BO est libéré. Au bout du BO, je sens un petit jeu, plutôt côté psb... De toutes façons, les roulements neufs sont là ;)
Si vous avez une astuce pour sortir un jonc d'arrêt intérieur sans la pince faite pour, je suis preneur <tiens
Pas con l'histoire des béquilles :premier:
:thumbup: zerome
Peut-être deux petit tournevis plat :think:
PS: Attention aux yeux !
ekoy
Membre : 56519
Message par ekoy »
Très intéressant tout ça !
J'attends la suite.
PS: pour lever la meule c'est malin.... bon après moi j'ai ça c'est bien aussi :1dent:
Modifié en dernier par ekoy le 18 juin 2018 23:01, modifié 1 fois.
Ouah! L'aut', comment qui's'la pète :mrgreen:
C'est possible une photo coté support ?
C'est sorti, pas une égratignure :Yeahhhh: Avec une 3e main, c'est mieux :1dent:
@ekoy, je peux tomber le BO avec mes béquilles à 10 balles <nana
C'est le programme de demain matin...
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
@ juan-lewis,
Ben non, c'est trop près du mur ::giggle::
ekoy
Membre : 56519
Message par ekoy »
Oui c'est sûr que ça a un certains coût :cocard: ce lève moto mais tu t'imagine bien qu'avec ça je peux aussi tomber le bras oscillant... je peux même tout démonter et ne laisser que le cadre dessus :1dent:
Retourner vers « Mécanique »
