Dépose des embouts de guidons
Re: Dépose des embouts de guidons
t'as compris comme moi.... avec le caoutchouc sur le guidon....!
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
c'est pour décoler la partie à l'intérieur du guidon?
Si oui pas besoin, il suffit de dévisser la vis d'un centimètre et de taper sur la vis avec un marteau et le caoutchouc va se décoller ... il y a plus qu'à tirer dessus.
Il y a pas de caoutchouc à l'intérieur.... Relis bien mon post ,La pièce à l'intérieure est vissée dans le guidon....
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Pourtant c'est très très souvent un caoutchouc du genre comme ça
et ça explique pourquoi t'arrives pas à le dévisser, car l'écrou derrière tourne, il faut que tu tires sur l'embout pendant que tu dévisses. Et au remontage tu mets une rondelle crantée pour éviter ça.
En tout cas c'est jamais visé dans le guidon
- trispeed68 IRL Member :)
- Membre : 444
- Département : Haut-Rhin 68
Sauf sur le Speed 2011
Les bouts du guidon sont filetés à l’intérieur, ensuite un insert en alu se visse dans le guidon puis dans cette insert, tu visses l'embout de guidon avec une BTR.
Euh, j'ai été clair ?
Le Speed....mon médoc!!
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
euhh ....non vous avez pas une photo ?
denns prend une photo par l'autre coté du guidon
- Membre : 444
Le système sur un 2011 n'est pas du tout le même que sur les anciens Speed.
Si j'ai le tps, je démonterais un rétro pour faire des photos.
- doug IRL Member :)
- Membre : 196
- Moto : .....ex Speed /R
- Département : Bourgogne
boust a écrit :euhh ....non vous avez pas une photo ?
Il est pas mal déjanté aussi,le Boust..............
faut quand même pas que je fasse un tuto pour des embouts de guidon....?
- ludomiller
- Visiteur occasionnel
- Membre : 56188
- Moto : 1098 S + cbr600 piste
- Département : loiret / essonne
