probleme liquide de refroidissement
- Membre : 55976
- Moto : Speed triple es 2010
Hello les djeuns et les moins djeuns
Voila mon ptit bléme
Mon Speed se 2010 sort de révision des 20000 km 3 jours après je retrouve une petite marre qui est sorti du trop plein le soir pareil le lendemain rien et le surlendemain ca recommence
je vais donc chez triumph qui regarde la moto et me dit ce n est rien
ok je repars je rentre chez moi en arsouillant un peu et je pose la moto dans le garage le lendemain grosse flaque je regarde dans le vase d expansion et la plus rien
arghhhh misere
a votre avis ???
arghhhh misere
a votre avis ???
- Visiteur occasionnel
- Membre : 873
- Moto : Plus rien
- Département : Lyon
Re: probleme liquide de refroidissement
Vérrifie le bouchon de ton radiateur, il est peut-être fatigué... l'eau sort d'où? Des tuyaux de trop plein juste sous le moteur?
- lolospeed
- Membre : 56316
- Moto : Speed S 2018
- Département : 94
retourne chez ton concess
Le niveau du liquide de refroidissement est-il au dessus du mini à froid dans le bocal?
- Membre : 55976
alors oui il sort par le trop plein
pour le niveau la tout a disparu
mais avant il etait au dessus tres leger du mini
- Membre : 873
- Moto : Plus rien
Retourne alors voir ton concessionnaire
Sur mon 2006 j'ai eu le meme probleme.
Dès que je m'arrétais bam une flaque.
elle sortait du trop plein.
en fait le joint qui fait que l'eau circul entre le radiateur et le circuit de flotte vers le bouchon était mal positionné. Après ajustement plus de soucis.
S'ils ont ouvert ton circuit de flotte ils l'ont peut etre mal remonté.
- Membre : 55976
ok jvais retourner voir le concess
a+
a+
ça ressemble bien à un soucis de bouchon de radiateur.
Des fois, juste un nettoyage suffit.
- lolospeed
- Membre : 56316
- Département : 94
ouidon__rico a écrit :ça ressemble bien à un soucis de bouchon de radiateur.
mais justement elle sort de la révision des 20000, alors retour concess
