probleme d' embrayage qui colle !!!
Re: probleme d' embrayage qui colle !!!
Messagepar denns70 » 10/03/2016 07:26
L'angle de quoi..? :think:
Moto : Speed Triple R 2017
Département : Suisse
Messagepar daytona73 » 10/03/2016 09:17
L'angle du coude par rapport au bar :1dent:
Dartagnan
Membre : 71069
Moto : Speed Triple 1050
Messagepar Dartagnan » 10/03/2016 11:50
Je ferai un réglage propre ce weekend. Même si je vous l'avoue, je ne suis pas super optimiste. Mais bon, faut déjà passer par là avant d'ouvrir la bête. :mrgreen:
Messagepar daytona73 » 10/04/2016 21:22
Comme tu l'as ressenti, l'embrayage qui à trop chauffé, peu de régime donc peu de graissage de ce dernier et les disques collent...
Messagepar ekoy » 10/04/2016 22:02
Mais quand même...
Il ne baigne pas un peu l'embrayage ?
zollbarr
Membre : 995
Messagepar zollbarr » 12/04/2016 19:19
Il y a clairement une relation entre l'embrayage qui colle et la température de l'huile moteur.
Sur ma 2011 non modifiée par Triumph, c'est l'élément déterminant.
Les vitesses deviennent d'autant plus dures à passer qu'il fait chaud et/ou que l'efficacité du refroidissement diminue.
Messagepar daytona73 » 12/04/2016 21:46
La 10/50 est plus épaisse à chaud que la 10/40 ...
Dartagnan
Membre : 71069
Messagepar Dartagnan » 13/04/2016 15:46
Pour ma part, après un léger (mais alors très léger, j'ai presque rien touché) réglage du cable d'embrayage, on peut dire que c'est mieux.
Ceci dit, je reste méfiant. Je n'ai pas la sensation de "je débraye, mais ça reste en prise". Par contre, et moi pour le coup c'est plutôt à froid, le passage de la seconde est parfois un peu compliqué. Le levier est bien dur en première.
En écrivant, je me dis qu'il faudrait peut-être que je vérifie mon niveau d'huile non? :think: Rien à voir? <ouf
Dartagnan
Membre : 71069
Messagepar Dartagnan » 02/05/2016 10:50
Bon alors j'ai du nouveau.
Je confirme que je n'ai pas cet embrayage qui colle (pas forcément le bon topic du coup :1dent: ). Et je confirme par contre que les premiers rapports sont parfois bien verrouillés... Et je viens de comprendre les conditions propices à ce genre de blocage : Quand l'huile se balade.
Autrement dit, sur un freinage un peu appuyé en descente, sur l'angle... Bref dès que ça remue un peu trop, impossible de passer un rapport. J'ai vérifié le niveau d'huile qui a l'air OK. Du coup je me dis qu'elle aurait peut-être besoin d'une petite vidange. Je ne suis pas encore aux 30 000, mais les 20 000 datent de plus d'un an.
En attendant, je vais éviter de trop l'utiliser. Si c'est un soucis d'huile moteur, je préfère éviter de la faire trop tourner. S'il s'avère que je ne peut pas avoir de date de révision rapide, je me taperai la vidange.
Messagepar daytona73 » 02/05/2016 12:47
C'est clair qu'il faut que tu commences par la vidange + filtre
C'est pas l'huile qu'on met qui coûte chère c'est celle que l'on ne met pas :1dent:
Dartagnan
Membre : 71069
Messagepar Dartagnan » 03/05/2016 08:50
Bien dit! :mrgreen:
D'ailleurs, y a quoi au programme des 30k ?
Non parce que c'est déjà galère d'avoir un RDV et de se taper la journée de révision (c'est ni à côté de chez moi, ni à côté du taff).
Je dois être à 27 500 km, ça vaut le coup de se faire une vidange ou le mieux c'est que je la dépose?
EDIT : Bon, je viens de les appeler. Au 30k, c'est vidange filtre et réglage injection... Autant dire que je vais pas trop me faire ch.... Je vais vidanger et me garder les 2500 km restant.
Moto : Speed 2011 Black ABS
Messagepar Sylv'1 » 03/05/2016 11:43
Surtout pas !
Si tu n'as que 27.500 km, il est interdit de faire la révision des 30.000 ! Tu dois attendre <nana
Messagepar daytona73 » 03/05/2016 12:39
:rofl:
Arrête Sylvain tu vas lui mettre le doute
Dartagnan
Membre : 71069
Messagepar Dartagnan » 03/05/2016 13:28
C'est surtout pour m'éviter une journée galère juste pour une vidange. Autant faire ça tranquille à la maison. <zen>
Dartagnan
Membre : 71069
Messagepar Dartagnan » 13/06/2016 11:52
Bon, je n'étais pas remonté sur la brêle depuis la vidange, vu que je ne la prends plus pour aller au taff.
Du coup, testé ce weekend. Bah côté boite, c'est le jour et la nuit, ça fait plaisir! :Yeahhhh:
Messagepar Sylv'1 » 13/06/2016 16:47
Merci pour le retour :)
Dartagnan
Membre : 71069
Messagepar Dartagnan » 28/07/2016 15:40
Un retour tardif... Et pourtant incomplet.
Alors oui, la boite est beaucoup plus agréable depuis la vidange. :thumbup:
En revanche, j'ai toujours ce soucis de rapport bloqué sur l'angle. Uniquement sur le passage première -> seconde. Enfin je crois, les cas de tests pour avoir un peu d'inertie sur chaque rapport étant délicats à mettre en oeuvre... <ouf
En tant normal, le passage première/seconde est toujours un peu compliqué. Il faut insisté un peu pour ne pas rester sur le neutre. Par contre sur l'angle, le levier est verrouillé.
J'ai vérifié le niveau d'huile plusieurs fois : RAS. Je ne sais pas trop où chercher là...
