[Vince...] Triumph Speed Triple 1050 R (2016) ☆ RIP ☆
Vince...
Membre : 81477
Moto : Triumph Speed Triple 1050 R
Département : 69
Re: [Vince...] Triumph Speed Triple 1050 R (2016)
Message par Vince... »
Ceux qui passeront ici, pouvez vous me dire rapidement quels réglages de suspensions vous avez sur vos 1050R ?
J'avais mis les réglages Sport du Manuel utilisateur, j'aime bien mais un poil raide sur routes défoncés.
Du coup j'ai vu des membres qui roule en réglages Road (usine) et bah certes ça devient un vélo sur du très lent, mais ça rebondi trop sur les dos d'âne et surtout une sensation de flottement vraiment désagréable sur route sinueuses rapides.
Donc là j'ai remis en Sport, pour revalider tout ça et voir suivant vos conseils pour affiner les réglages.
Je suis ouvert à tout vos conseils ?
Bigtriple
Membre : 81714
Moto : Speed triple r 2016
Département : 33,24,47,40
Message par Bigtriple »
Réglages sport pour gros bonhomme pour moi. Impec en solo, moins en duo avec du flou sur l'angle avec du rythme depuis que j'ai miss ces putain de pilot power 2ct ... Donc je mets ça sur le compte des pneus pas la moto
Si la violence ne résout rien ....frappe beaucoup plus fort !!! 🤣🤣🤣🤣🤣
olive43
Membre : 56144
Moto : Speed triple 2013
Département : 43
Message par olive43 »
Vince... a écrit : 12 août 2022 21:16 Ceux qui passeront ici, pouvez vous me dire rapidement quels réglages de suspensions vous avez sur vos 1050R ?
pense aussi au réglage des courses morte
pour le réglage sport ( comp/det/précontrainte) comme tu le dis en fonction des routes le ressenti est très différent, l'idéal est de trouver un compromis entre sport/road
Se n'est pas parce que x personne aimera un type de réglage qu'il te conviendra car on a tous des préférences différentes ( avis perso )
un article vraiment bien : http://les7pechesdumotard.fr/comment-re ... l?debut=40
Bigtriple
Membre : 81714
Ton lien est top, bien écrit, technique et ludique. Merci !!!
Vince...
Membre : 81477
Département : 69
olive43 a écrit : 13 août 2022 07:51 pense aussi au réglage des courses morte
pour le réglage sport (comp/det/précontrainte)
Voilà ce que j'ai concernant le débattement et courses de la fourche :
- Débattement Total = 127mm
- Course Morte sans Pilote = 36mm
- Course Morte avec Pilote = 46mm (1/3 étant 42mm)
- Course Utile avec Pilote = 82mm (2/3 étant 85mm)
La Précontrainte étant réglée sur 8,5 crans comme l'indique le Manuel Utilisateur (Speed triple 1050 R 2016)
Av : Comp 16 / Det 11
Arr : Comp 18 / Det 11
:cle: Suivant vos conseils vous feriez quoi pour ajuster ces valeurs ?
Pierjan76
Membre : 81474
Moto : SpeedT 1200RS StreetT 675RX
Département : 27
Message par Pierjan76 »
Jolie ta Speed ;)
Dis, quelles LED H4 vas-tu monter?
C'est une modif prévue sur nos Speed 2011 et Street 2015 (maintenant que Madame roule sans souci la nuit, faut en profiter)
Madame : Street Triple 675 RX ABS 2015 Gris mat / Rouge 1 Bientôt la 765RS 2023 Golden Saffron
Monsieur : Speed Triple 1200RS Orange Baja brillant (et oui, pas matt)
Vince...
Membre : 81477
Département : 69
@Pierjan76 : j'ai monté ce modèle en 2min, testé de nuit sur route sinueuse et ça me paraît satisfaisant, mais je n'ai jamais testé avec l'origine de nuit...
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07S178H9 ... asin_title
Pierjan76
Membre : 81474
Département : 27
Merci Vince ;)
Et as-tu roulé beaucoup avec? Les lampes LED sans un minimum de refroidissement me laissent perplexe ... Mais Novsight est une marque "connue".
D'origine, sur la 1050 2011, on voit assdez bien malgré tout.
Vince...
Membre : 81477
Département : 69
@Pierjan76 : avec les phares allumé j'ai du faire 150km sous 39°C et pas de chauffe à premières vue, on verra sur la durée.
Demain j'ai organisé une ballade de 450km avec 11 motos en passant du Pilât à l'Ardèche :boire_un_coup:
Je vais avoir un peu plus le temps de peaufiner mes réglages de suspenssions et feeling avec les pneus... :cle:
Vince...
Membre : 81477
Département : 69
Suite à un retour de Öhlins j'ai eu les préconisations pour le Speed R 2016
Av et Arr = Compression 18 + Détente 15
Actuellement j'ai affiné les réglages Sport et je trouve que je me rapproche de se que je veux.
Ça tape encore un peu de l'avant sur les routes bosselées par contre c'est un rails sur du billard rapide.
L'arrière me semble pas mal actuellement.
Faut que je retourne rouler pour affiner, noter les reglages et tester le 18/15.
J'ai fais 460km dimanche et je suis pas confiant dans mes pneus Pirelli Rosso 3.
L'angle maxi est bon, mais par moment j'ai une sensation de flou du pneus arrière, de grosses raquettes à l'accélération en sortie de courbe et surtout de la glisse sur les bandes blanches et les raccords alors que tout est sec :(
Vous avez quoi comme pression sur vos Speed et surtout ceux ayant du Rosso 3 ?
J'ai testé 2,3/2,9 et 2,2/2,8
