Speed Breton
Re: Speed Breton
Ah ça... tu nous diras combien ça coûte..!
Re: Speed Breton
Elias67
- Membre : 79634
- Moto : Speed RS 2018
- Département : 67
Re: Speed Breton
çà ne coûtera pas grand chose parce que le code de la route indique 'art 313-2 Feux de route' et 'art 313-3 Feux de croisement' que le véhicule doit 'émettre vers l'avant une lumière jaune ou blanche...'.
La subtilité, mais il faudra trouver le bon texte de loi, c'est que si le procès-verbal de réception d’homologation d’un véhicule neuf indique la présence de phares blancs, là ils doivent être blanc. Bon courage pour rédiger correctement le PV
Moi en tout cas j'ai pas ce document
- max330mega
- Membre : 62672
- Moto : Speed 2005
- Département : 92/50
Re: Speed Breton
HelloREPIER916 a écrit : ↑18 juin 2019 20:58 Salut les Gars!
Donc je confirme qu'avec
Résistance Bihr Ref.323099
et ainsi que ceci
Centrale clignotants Rizoma Ref.EE031H
On règle le problème des clignotants a Led!(clignotement trop rapide)
Je précise qu'il faut acheter deux kits de résistances Bihr et qu'il faut les monter soit a l'arrière soit a l'avant!
Je les ai branchées avec les cosses en cas de démontage des écopes pour une intervention sur le moteur.
Mais j'aurais préféré les souder a l'étain+gaine Thermo.
Voila.
Bisous.![]()
Retour sur ce post, j'ai mis des Led avant et arrière et la centrale EE031H çà clignote trop vite, parfois lentement... J'ai des resistances avec à la base, elle fonctionnerait en lieu et place des Bihr ? Si j'ai bien compris j'en met une sur chaque câble à l'arrière, soit 2 kits résistances... C'est bien ça ? Merci
Ps : ma Speed est de 2005
Re: Speed Breton
A mon avis tu dois avoir un problème avec ta centrale clignotante...
- max330mega
- Membre : 62672
- Moto : Speed 2005
Re: Speed Breton
La centrale c est la ryzoma neuve
Re: Speed Breton
Oui, j'ai bien compris... Sur la mienne, j'ai mis une centrale "Triumph" et pas de soucis... Peut être que ta centrale "Rizoma" ne convient pas...
- Moto : Ducati 698 Mono
Re: Speed Breton
Quand j'avais monté mes clignos led, la centrale fournie n'avait pas les bornes dans le même ordre que celle d'origine.
Il avait juste fallu inverser 2 câbles au niveau de la prise pour que ça fonctionne
- max330mega
- Membre : 62672
- Moto : Speed 2005
Re: Speed Breton
Ah sympa l'info, je vais tester ça merci, mais la moto est à la campagne donc je dois attendre la semaine prochaine, c,est frusrtant
- max330mega
- Membre : 62672
- Moto : Speed 2005
Re: Speed Breton
Petit retour, 4 clignos à led, centrale ryzoma et 2 kits de résistance Bihr, ça marche. Merci
