Kilométrages et retours S/RS
- brochet113
- Membre : 79984
- Moto : Speed triple RS 2018
- Département : 40
Re: Kilométrages et retours S/RS
Heureux propriétaire d'une RS de 2018 avec 10000 km , juste fait 300 km pour la prendre en main , oui les plaquettes grincent un poil mais quel pied cette souplesse moteur.... c'était mon rêve de quadra, je l'ai réalisé.
Adishatz au plaisir
Adishatz au plaisir
Savoie ou bien
- stf66
- Membre : 75167
- Moto : Speed Triple 2016
- Département : 66
Propriétaire d'une Speed S de 2016 rouge acheté en 2017 avec 6000 km
Aucun problème mise a part un contacteur de frein arrière changé sous garantie lors de la révision et un rappel constructeur pour le régulateur.
Le premier propriétaire avait installé les poignées chauffantes, un SC Project Carbone passage bas, un support de plaque et des leviers réglables.
Depuis son achat j'ai fait 10000 kms et installé le sabot moteur d'origine Triumph, le saut de vent Triumph et le shifter Up Triumph.
L'entretien qui a été réalisé est l'entretien courant révision des 10000 km, changement de plaquettes avant et train de pneu, remplacement des Pirelli par des Bridgestone S21.
C'est vraiment une super machine.
- Visiteur fréquent
- Membre : 63388
- Département : aude
j ai une Speed RS achetée neuve en août 2018 elle totalise a ce jour 7000 kms , j ai peu roulé jusqu à mai 2019 à cause de problèmes de santé opération de la hanche puis covid , confinement , j ai effectue depuis mai 3000 kms , a ce jour RAS sinon les rappels Triumph pour la biellette et les plaquettes , un petit incident toutefois , le cache alu de la clef de la rs c est décollé du coup la clef en totalité a été prise en garantie et changée par mon concessionnaire dont je loue le serieux au passage , seul changement les pneus super corsa que j ai change a 4500 kms , je me sentais a l aise avec mais toujours une petite retenu qui m empêchait d être serein du coup j ai opté pour du bridgestone s 22 , et la je dois dire que je m éclate avec cette monte , je roule sans retenue tant ce pneu met en confiance.
Si c'est pas déjà fait, je t'invite à partager ton retour sur ton concess ici : viewforum.php?f=104
- lil2
- Membre : 65313
- Chris21
- Membre : 79071
- Moto : Speed Triple RS 2020
- Département : 21
lil2 21000 bornes !
Tu dois être celle qui a le plus roulé ...et qui en dis le moins ;-)
Ton retour est donc intéressant, rien de rien ? (à part tes plaquettes qui grinçaient)
- Membre : 76709
- Moto : Speed triple 1200 rs
- Département : 60
C'est amusant de voir qu'on a tous une utilisation très différente du Speed...
21000kms en 18 mois, c'est presque l'utilisation que l'on fait d'une routière!
Pour ma part, RS de sept 2018....4500kms depuis en usage uniquement sportif. Pneus d'origine Av et ar complètement détruits en moins de 3000kms,
Je suis très attaché à Ducati pourtant je dois reconnaitre que ce Speed Rs est une des meilleures motos que j'ai eu en terme de compromis chassis/moteur.
Alors oui, j'ai beaucoup changé son look, mais je l'aime comme ça!
faire un lien sur une image
Oui, mais Lil a fait une jolie balade.... Voir ici viewtopic.php?f=21&t=14457&p=17066521#p17066521
- Membre : 76709
- Département : 60
Impressionnant et captivant!
Modifié en dernier par denns70 le 18 sept. 2020 10:42, modifié 1 fois.
- Chris21
- Membre : 79071
- Département : 21
Je suis sur le c.. en découvrant le voyage de Lill.
Une vraie leçon.
Une vraie leçon.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 16 invités
