Oui t'inkiet, maintenant que j'ai vu ça, je surveille.
@ Juan-Lewis, oui tu as raison, à part le vraiment courant, ils n'ont pas grand'chose...
Fuite huile Commande embrayage Speed triple R 2012
- Speed2684
- Membre : 74670
- Moto : Street Triple R Abs 2013
- Département : Drôme 26
- Membre : 74633
- Moto : Speed triple 2011
- Département : 95
Re: Fuite huile Commande embrayage Speed triple R 2012
Vu la quantité pas d'inquiétude pour le moteur. Tu aurais pas mis un peu trop d'huile? Y a vite moyen d'en mettre trop vu le système de niveau utilisé.
Si ça fuit toujours, ça coute rien d'essayer de mettre un peu de page à joint.
En tous cas, si tu démontes le carter, oublie pas de prendre le joint ça évite un aller retour pour rien
Mais c'est très facile à faire. Le plus chiant c'est d'atteindre la vis derrière le carter du démarreur ... celle qui est très bien cachée et dans le doute, prends aussi le joint de ce carter, comme ça si tu n'arrives pas à enlever la vis sans le démonter tu auras déjà le joint .
Sinon le plu long et compliqué est de gratter doucement ... et bien à plat avec une lame de rasoir ou cutter pour enlever l'ancien joint ... ça peut être long. Mais il y a une petite astuce, tu mets de l'huile usagée dessus et tu laisses imbiber, en répétant plusieurs fois, ça ramollit le joint et il part bien plus facilement.
- Speed2684
- Membre : 74670
Merci pour les conseils
Mais ça n'a plus fuit, difficile à comprendre...
Sur ma 2011 j'avais eu une fuite au niveau de ce même carter.
Mais c'était une petite fissure en bas au niveau d'une vis.
Très difficile à voir et trouver (le concessionnaire avait galérer)
Ça me salopait jusque sur le côté du pneu.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
