Fuite huile Commande embrayage Speed triple R 2012
Speed2684
En rodage
Membre : 74670
Moto : Street Triple R Abs 2013
Département : Drôme 26
Re: Fuite huile Commande embrayage Speed triple R 2012
Message par Speed2684 »
Oui t'inkiet, maintenant que j'ai vu ça, je surveille.
@ Juan-Lewis, oui tu as raison, à part le vraiment courant, ils n'ont pas grand'chose...
Bousty
Membre : 74633
Moto : Speed triple 2011
Département : 95
Message par Bousty »
Vu la quantité pas d'inquiétude pour le moteur. Tu aurais pas mis un peu trop d'huile? Y a vite moyen d'en mettre trop vu le système de niveau utilisé.
Si ça fuit toujours, ça coute rien d'essayer de mettre un peu de page à joint.
En tous cas, si tu démontes le carter, oublie pas de prendre le joint :D ça évite un aller retour pour rien :1dent:
Mais c'est très facile à faire. Le plus chiant c'est d'atteindre la vis derrière le carter du démarreur ... celle qui est très bien cachée et dans le doute, prends aussi le joint de ce carter, comme ça si tu n'arrives pas à enlever la vis sans le démonter tu auras déjà le joint :D.
Sinon le plu long et compliqué est de gratter doucement ... et bien à plat avec une lame de rasoir ou cutter pour enlever l'ancien joint ... ça peut être long. Mais il y a une petite astuce, tu mets de l'huile usagée dessus et tu laisses imbiber, en répétant plusieurs fois, ça ramollit le joint et il part bien plus facilement. :D
Speed2684
En rodage
Membre : 74670
Merci pour les conseils :thumbup:
Mais ça n'a plus fuit, difficile à comprendre... :think:
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Message par motardxxx »
Sur ma 2011 j'avais eu une fuite au niveau de ce même carter.
Mais c'était une petite fissure en bas au niveau d'une vis.
Très difficile à voir et trouver (le concessionnaire avait galérer)
Ça me salopait jusque sur le côté du pneu.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
