Retour d'expérience + [TUTO] Démontage collecteur
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Re: Retour d'expérience
Message par alsacien »
t'inquiète c'est pas de la vieille ducati non plus^^
chaque bécane peux importe la marque et le modèle connait ses emmerdes, faut juste savoir lesquelles pour s'en occuper
crctoph
Membre : 75301
Département : 13
Message par crctoph »
Bonsoir , suite de mon aventure , j'ai enfin mes joints de collecteur, ce soir démontage :
je vous passe le démontage des flans latéraux AR et de l'entourage du phare .
- Dépose des silencieux
[image]https://nsm09.casimages.com/img/2019/01 ... 073886.jpg[/image]
-du Y d'échappement avec le collier inférieur et l'attache supérieure
[image]https://nsm09.casimages.com/img/2019/01 ... 073889.jpg[/image]
[image]https://nsm09.casimages.com/img/2019/01 ... 073888.jpg[/image]
-démontage des vis de maintien du radiateur d'eau
[image]https://nsm09.casimages.com/img/2019/01 ... 073890.jpg[/image]
[image]https://nsm09.casimages.com/img/2019/01 ... 073892.jpg[/image]
-le radiateur sort par la droite après avoir débranché le ventillo et démonté le klaxon .
[image]https://nsm09.casimages.com/img/2019/01 ... 073891.jpg[/image]
-par sécurité j'ai également démonté le garde bout .
[image]https://nsm09.casimages.com/img/2019/01 ... 073895.jpg[/image]
[image]https://nsm09.casimages.com/img/2019/01 ... 073896.jpg[/image]
[image]https://nsm09.casimages.com/img/2019/01 ... 073897.jpg[/image]
- ne pas oublier l'attache arrière du collecteur
[image]https://nsm09.casimages.com/img/2019/01 ... 073900.jpg[/image]
-les 6 écrous et le collecteur sortent sans démonter le radiateur d'huile mais après dépose de la sonde
[image]https://nsm09.casimages.com/img/2019/01 ... 073899.jpg[/image]
[image]https://nsm09.casimages.com/img/2019/01 ... 073901.jpg[/image]
-en gros ça ressemble à ça
[image]https://nsm09.casimages.com/img/2019/01 ... 073903.jpg[/image]
-et tout ça pour ça
[image]https://nsm09.casimages.com/img/2019/01 ... 073902.jpg[/image]
Modifié en dernier par crctoph le 12 janv. 2019 15:20, modifié 1 fois.
Nettoie l'objectif de ton portable avant de faire des photos ;)
<wtf
Le nid d'abeilles du radiateur colmaté :malade:
Nettoyage intérieur et extérieur
Mets un prolongateur de garde boue si tu peux...
crctoph
Membre : 75301
Département : 13
#Rob North : les photos il n'y a que sur le forum qu'elles sont floues 🤔.
Pour le reste demain nettoyage du radiateur + collecteur au Belgom .😉.
Tu as une photo de prolongateur ? 🙏
Problème de redimensionnement pour les photos, ça pixelise.... Essaies de redimensionner au poids maxi admissible par l'hébergeur.
Message par denns70 »
Avec casimage, il faut pas utiliser le lien avec les vignettes "mini", c'est pour ça que c'est flou... :vmotard:
crctoph
Membre : 75301
Département : 13
denns70 a écrit : 12 janv. 2019 06:39 pas utiliser le lien avec les vignettes "mini" :vmotard:
Merci Denns70 :amen: j'ai tout changé c'est bien mieux :rofl:
Moto : Speed 2011 Black ABS
Message par Sylv'1 »
Merci pour ce retour en images :thumbup:
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
En progrès ::giggle::
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
