Soucis batterie ? Autre ?
Backdraft
Membre : 56065
Moto : Speed 2008
Département : LAON (02)
Re: Soucis batterie ? Autre ?
Message par Backdraft »
Pour une batterie il y a 2 critères à prendre en compte :
- le Voltage
- l'Ampérage
Tu peux avoir une batterie à 12.5V mais HS niveau Ampérage.
Puissance = U x i = Volts x Ampère
Mon pote mécano a un outil de diagnostique qui me sort ces 2 valeurs.
Jester
Membre : 1493
Moto : Speed 2011 YS
Département : 06
Message par Jester »
Oui c'est clair que quand t'as les deux c'est top.
Parfois par contre on ne peut pas rouler 20 bornes à moto après l'avoir démarré. Donc on fait comme on peut surtout. Mais je roule en hiver de toute façon avec. C'est juste que parfois le matin c'est chaud à démarrer (elle dort dehors).
Jester
Membre : 1493
Département : 06
Bon batterie reçue, chargeur pris (Optimate 4) et branchée après 1h de repos avec l'électrolyte vers 18h et le voyant est maintenant au vert clignotant pour l'étape "test", ce qui veut dire qu'elle est chargée 100%, sous peu avec la dernière étape de maintien en charge (entretien "Optimate"). Demain matin je branche et je teste.
Croisons les doigts !
Message par nemo26 »
ça fonctionnera.
Mes2langle
Membre : 77586
Moto : Speed R noir 2012
Département : 38
Message par Mes2langle »
Alors verdict, c'était bien la batterie?
Jester
Membre : 1493
Département : 06
Yep ! Laissée branchée toute la nuit. Charge testée à 13V ce matin. Branchée sur la moto. Tous les voyants sont revenus nickel. J'ai démarré du premier coup. J'ai un peu laissé tourner et je vais aller faire un tour avec histoire de tout remettre comme il faut après un si long arrêt !
Et j'ai mis en place les cosses de l'Optimate (et graissé les cosses de la batterie) pour brancher sans tout démonter la ou les prochaines fois qu'il y a besoin. La prise est sous le réservoir facile à attraper. Nickel.
Et là j'ai branché l'autre batterie sur l'Optimate pour voir s'il arrive à la sauver ou pas.
Merci à tous pour les réponses ! <cool> :wheeli_stoppi: :speed2011:
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
:ola:
Merci pour le retour. Il est trop bien notre fofo :wheeli_stoppi:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
