Boite de vitesse, batterie, tout lâche...
- lil2
- Membre : 65313
Re: Boite de vitesse, batterie, tout lâche...
C’est pas de ma foote si t’as de gros doigts boudinés et que tu mets des gants pas adaptés
Rob, je les monte tes clips avec des gants, après tu peux utiliser des pinces c'est pas interdit
Dit il avec ses mains de fillette
Humm c'est pas ce que dit ma femme
+1050
Ça me chagrinait pas mal aussi
Elle a trop vu de révision cette mobylette
- Balbu
- Membre : 79636
- Moto : Speed Triple 2006
- Département : 94
Merci pour vos conseils.
Après achat d'un multimètre, batterie à 12,5 à l'arrêt et 12 moteur en route (même en montant dans les tours).
Donc la moto est bonne pour aller chez Triumph vérifier son circuit de charge. Ma tirelire va en prendre un sacré coup selon le mécano...
Ils vérifieront aussi la boîte de vitesse mais cela ne semble pas un soucis lié au cable ou à l'huile car ça ne déconne que sur deux vitesses...
Suite au prochain épisode !
Rouler souvent, tomber parfois, arrêter jamais !
Ha ba oui si c'est ça le problème, un stator coûte dans les 400 € il me semble et un régulateur dans les 300€...
Sans parler du souci de boîte...
PS: d'ailleurs c'est quoi une valeur "normal" de charge selon vous ?
Moteur chaud et mi-regime.
13,5V c'est pas assez ?
