Consommation huile de votre Speed ?
- Chris21
- Membre : 79071
- Moto : Speed Triple RS 2020
- Département : 21
Re: Consommation huile de votre Speed ?
La mienne a 2000 km et je fais toujours le niveau àprès chaque utilisation. Pas de baisse constatée (ça me ferait mal au c.. à ce kilométrage).
Un détail pour ceux qui galèrent à faire la jauge en tenant la moto droite : moto penchée sur sa béquille latérale, il suffit dans un premier temps de tirer la jauge, l'essuyer et la remettre, ensuite de relever la moto à la verticale en la maintenant quelques secondes (l'huile chaude viendra rapidement se mettre elle aussi à son niveau), reposer la moto sur sa béquille. Tirer la jauge à nouveau, le niveau indiqué est celui de la moto verticale.
Pas besoin de faire une gymnastique particulière.
Quant au truc "jauge posée sur le début de filet" ou "jauge vissée à fond" moi je choisis la version posée qui permet d'avoir une marge supplémentaire parce que le repère de jauge est alors un peu plus haut. Sur la mienne, jauge posée, le niveau arrive au repère supérieur (donc visée elle le dépasse même).
L'huile que met la concession Dijjon est de la Elf. J'aurais préféré qu'ils emploient la Castrol comme le préconise Triumph (même si on est d'accord ce sont les caractéristiques qui importent ...Mais quand même).
Je comprend pas pourquoi modifier la façon de vérifier le niveau d'huile...Si les ingénieurs et les concepteurs Triumph indique une façon de faire, pourquoi ne pas la respecter ? D'autant plus si le moteur ne consomme pas d'huile anormalement...
De plus cela évite d'avoir trop d'huile dans le circuit et d'en augmenter la pression globale
- Chat_noir
- Membre : 76118
@Rob dit le bâânni (non je déconne ) : j'applique strictement la procédure Triumph, j'avais vérifié la planétié et l'horizontalité de la dalle de mon garage (1 à 2 mm sur mon niveau à bulle d'1m soit ~0.1°); ma roue arriere doit être plus basse d'environ 2 mm que la roue avant, cela me parait insignifiant, je pense pas que cela canule la valeur du niveau.
Je maintient la moto aussi droite que possible (je m'étais fait un fil à plomb et des repères au sol mais j'ai arrété.. trop gonf... ) je fais confiance à mon oeil maintenant que je connais quand elle est verticale ou pas), si elle ne l'est pas c'est vraiment de peu.
@Denns70 : c'est quoi une consommation normale ou anormale ? sur le net , on trouve de tout , j'ai cherché même sur des sites en anglais, je n'ai pas su trouver de donnée de Triumph. Le concessionnaire m'a dit hier que Triumph dit qu'une consommation normale est juqu'à 1 litre au 1000 km. Que mes 1 l en 9100 km c'est peu.
Modifié en dernier par Chat_noir le 27 juin 2020 08:29, modifié 1 fois.
- philco.vr46
- Membre : 78315
- Moto : Speed Triple RS 2019
Les constructeurs se couvrent bien avec les consos d'huile dans les manuels... Chez porsche aussi c'est 1 litre au 1000...
Albert Einstein
Albert Einstein
Je vais vous donner une bonne méthode pour vérifier votre niveau d'huile : (pour les plus d' 1 m 50..!)
Restez sur la moto !!! Pas de problème existentiel , elle va tomber pas tomber, elle est droite, etc....
les deux pieds à plat il est facile de savoir quand elle est droite, dévisser la jauge, l'essuyer la remettre et la retirer.
J'espère que vous serez plus décontractés !
Bon WE
Ps : n'oubliez pas la béquille en descendant...
Bon WE
Modifié en dernier par nemo26 le 27 juin 2020 19:17, modifié 1 fois.
@ chat- noir
Informe ton concessionnaire de cette consommation par émail comme preuve...
Et il note bien sur.
Tire la couverture vers toi...
@ Nemo : c'est aussi comme ça que je fais
- motardxxx IRL Member :)
- Membre : 274
- Département : IDF
@nemo : ta technique marche pour les grandes pattes.
Quand tu fais 1m70 avec la pointe des pieds seulement qui touche, pas sûr de bien garder l'équilibre
Dans ce cas :
- Moto sur béquille latérale
- Tu nettoies la jauge
- Tu visses la jauge
- Tu redresses la moto quelques secondes
- Tu remets la moto sur la béquille
- Tu regardes le niveau sur la jauge
