Fuite huile Commande embrayage Speed triple R 2012
- Membre : 73132
- Moto : Speed Triple
Bonjour a tous,
Voila petit soucis, j 'ai une légère fuite d huile au niveau de la commande d'embrayage sur le carter d'embrayage (la ou se trouve le petit ressort).
Ca fuit pas bcp mais assez pour me saloper un peu la platine et qq trace sur le pot (ligne basse je précise )
QQ'un d'entre vous a deja eu ce soucis ?? Y a t il peut être quelque chose a resserrer ? Triumph me dit qu il faut démonter le carter pour changer le joint et du coup ils veulent me changer tous les joints bien sur car démontage ..
Gazzz
Gazzz
Re: Fuite huile Commande embrayage Speed triple R 2012
Il faut effectivement déposer le carter d'embrayage, donc changer le joint de celui-ci + vidange moteur ...
Est tu sûr que la fuite ne vient pas du bouchon de la jauge d'huile, perso j'ai déjà changer le joint deux fois
http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... _03=610350
Perso je mets de pâte anaérobie à la place du joint de carter
- Membre : 73132
Merci pour vos réponses ..
C est vrai que j'ai vu aussi autour du bouchon qq traces .. je crois que je vais commencer par changer ce joint d abord et voir ce que ça donne ..
- Membre : 73132
Petit retour,
J'ai donc changé le joint du bouchon de remplissage et plus de fuite Problème réglé
Merci pour vos conseils
Merci pour le retour
Des économies faire tu veux ? Ton problème sur le fofo tu exposeras et les bonnes réponses et solutions tu auras
- Membre : 73132
Amen ..
Oui 1.40 € le joint j'ai fait des Economies en effet
- Speed2684
- En rodage
- Membre : 74670
- Moto : Street Triple R Abs 2013
- Département : Drôme 26
Déterrage du sujet,
Je viens de m'apercevoir d'une légère fuite moi aussi et autour du ressort (je pense)
Je ne pense pas que cela vienne du joint du bouchon de la jauge, en regardant les photos, il faut donc déposer le carter côté embrayage , changer le joint de carter et vidanger, et il doit y avoir un joint vers le ressort, non ?
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce soucis ?
Est-ce que je peux encore rouler comme ça, ou bien c'est urgent de le faire ?
