changement des bougies
- Membre : 73601
- Moto : Speed triple
Salut à tous
j'ai effectué la vidange huile moteur et filtre, liquide frein, filtre à air.
il me reste les bougies à effectuer.
j'ai vu qu'il y avait un tuto sur le forum mais je ne vois pas les photos ce qui est dommage pour le petit mécano que je suis .
peut être pouvez vous m'aider, car je ne sais pas comment retirer la boite à air. votre aide me sera très précieuse.
dite moi aussi si pour une révision des 20 000 j'en ai fais suffisamment.
j'ai cru comprendre que le réglage des soupapes n'était pas indispensable. vu qu'elle tourne comme une montre.
Re: changement des bougies
Oui, les photos ne sont plus sur "l'hébergeur"...
C'est comme ça pour beaucoup de tuto malheureusement, j'en ai remis sur le tuto ABS, mais là j'ai pas les photos originales, faut envoyer un mp à l'auteur du tuto
- Membre : 73403
- Moto : Speed Triple 2006 Black
Je viens de faire cette opération aussi pour mes 20 000. En plus je vais faire vidanger ma fourche et remplacement des spy car elle a 10 ans.
Pour revenir à ta boite à air,
Tu retires ton réservoir (perso je l'ai juste basculé, et maintenu ouvert avec un morceau de bois), ça évite de démonter toutes les durites, dont une fragile. tu ouvres ta boite à air, tu retires ton filtre.
Tu débranches la durite qui se trouve coté colonne de direction, les deux autres vers la selle je les ai laissé branché.
Après il faut dévisser les deux écrous de 10 à l’arrière de la boite à air.
Tu tires dessus doucement pour la débrancher des 3 admissions d'air. Et tu peux la basculer comme le réservoir.
Après ça, tu as accès à tes 3 bougies.
- Membre : 73601
merci pour les infos.Je vais peut être essayer ce weekend si j'ai le temps.
@ Dayto : quand je dis que les tutos devraient être en pdf classés et téléchargeables, on ne perdrait moins de temps à les trouver, ils seraient pérennes, facilement imprimables pour l'atelier et on ne risquerai pas de perdre un gros boulot.
J'avais donné un exemple de ce que nous pourrions faire et normer, si vous vous rappelez, sur le tuto de démontage des fourreaux de fourche de Backdraft qui est top. C'était fin décembre ici
http://www.triumphspeedtriple.fr/viewto ... x&start=20
Un gars à la retraite qui a du temps devrait pouvoir nous faire ça sur les tutos existants....
Vrai qu'elle est bonne ton idée, facilement imprimable et plus de perte de photos avec ces hébergeurs d'image
Mais il faut du temps, merci à nos chers fonctionnaires et rentiers
- ScamixX
- Membre : 73571
- Moto : Husqvarna 701 SM
J'approuve la technique des pdfs... !!!
C'est courant de voir des tutos sans image sur les nombreux forums moto du net
- SpeedT
- Membre : 71374
- Moto : Speed Triple 06
- Département : Suisse
Je plussoie pour les fichiers PDF avec les photos (ou tout autre solution qui évite les pertes d'images)
Je suis dans le même cas que notre ami, à savoir le service des 20k, j'ai déjà les bougies, j'avais trouvé un tuto mais comme très souvent les images ont étés effacées, c'est tellement frustrant.
