Bien le bonjour.
Juste une question à propos de la taille du maître cylindre avant, de nos Speed à phares ronds et freinage radial (étriers Brembo).
Je vais me commander un kit de réfection sur le net mais j'ai le choix entre deux tailles :
-17 mm
-19 mm
Je pense que c'est un 17 mm de mémoire et en comparant avec des images du net mais pas sûr de moi.
Quelqu'un aurait la réponse parmi vous ?
Taille maître cylindre 2010
Re: Taille maître cylindre 2010
C'est pas marqué dessus,enfin dessous le maitre cylindre ??
j'aurais dis 16mm comme les 05/07
Ba en fait... j'y ai pô pensé
Mais je vais le faire !
Sur WOT il est indiqué ceci :
-PISTON SET.M/CYL.19.05 (pour les 2008/2010)
-PISTON SET , M/CYL 14.0 (pour les 2005/2007)
Et sur le manuel d'atelier que j'ai, et qui concerne les premiers 1050 donc 2005/2007, il est ecrit que le diamètre du maître cylindre est 14 mm.
Donc il se pourrait bien que ce soit un diamètre 19 sur mon modèle finalement ?
Pour moi c'est un PR19 à 99% puisque le maitre cylindre n'est pas le même (ni les étriers d'ailleurs) sur les 2008/2010.
On m'avait volé le mien 2 semaines après l'achat d'ailleurs (ainsi que les Arrows.....)
Je dois avoir une facture, je vais vérifier.
La référence était T20211002
Modifié en dernier par nemo26 le 05 oct. 2016 22:34, modifié 1 fois.
- motardxxx IRL Member :)
- Membre : 274
- Département : IDF
némo, le gars qui n'est pas sûr à 100% du diamètre mais qui te sort la référence exacte ! J'adore !
Même si je ne suis pas plus avancé avec cette réf merci d'avoir regarder.
Ce soir je regarde directement sur la pièce pour voir...
