Ouverture etriers de freins avant
- Greg74600
- Membre : 71382
- Département : haute savoie
Voila je me lance a ouvrir et remplacer les joints d etriers avant de mon Speed t509 885. Car mon freinage devient spongieux malgrès le remplacement du liquide de freins il y a peu.
Et aussi parce que triumph annecy me prend un peu plus de 300€ pour cette opération <aie
Je ne l ai jamais fait auparavant, j ai regardé attentivement le tuto du fofo mais j ai quelques questions tout de meme.
-il faut amener les pistons en butée les un contre les autres (pendant que le circuit est encore en charge en liquide de freins) avant de débrancher les durites et ouvrir les etriers en deux c est bien ca?
-pour la purge apres remontage je prévois 2 ou 3 bocaux de liquide de freins neuf?
-j ai trouvé ce kit de joint : http://www.ebay.fr/itm/Triumph-Speed-Tr ... 1718656613
Les joint et cache poussiere ok, je vois ou ca va, mais les petit joint et rondelles banjo a droite a quoi servent ils? Sur le tuto des etriers Nissin ils n apparraissent pas.
-est ce que je peux demonter les deux etriers ou c est mieux de les demonter chacun leur tour. En sachant que je ne les ouvrirais que un a un pour minimiser le risque de melange et perte de pièces.
Je reviendrais vers vous au fure et a mesure si j ai d autres questions qui me viennent a l esprit
Re: Ouverture etriers de freins avant
Tu peux sortir les pistons avec une soufflette quand tu auras les etriers démontés sinon.
Et pour le remontage la graisse silicone sera ton amie.
- Greg74600
- Membre : 71382
Dac merci
Les joint et rondelles banjo du kit tu dois savoir ou ca va?
[img8]http://i.ebayimg.com/00/s/MTMwOFgxNjAw/ ... l/$_57.JPG[/img8]
Les joints alu (rondelles) sont à remplacer, un de chaque côté du raccord de durit, là où il y a la vis banjo
Les autres petits joints toriques, c'est visible quand tu sépares l'étrier en deux
[img8]http://img11.hostingpics.net/pics/276717572.jpg[/img8]
- Greg74600
- Membre : 71382
grand merci
Comme tu a l'air un peu nouveau, attention à la graisse que tu va mettre.
Graisse silicone haute température pour freins exclusivement Sinon tu n'essaiera de freiner qu'une seule fois !
- Greg74600
- Membre : 71382
je pose les question pour apprendre ce que je ne sais pas merci je vais acheter ca
On le dit souvent sur le forum : il n'y a pas de question stupide!
Mais des réponses stupides, il y en a à la pelle !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
