compatibilité carter moteur 2009 / 2013
RikD13
Membre : 74548
Moto : Speedtriple 1050
Département : 13013
Message par RikD13 »
Bonjour tout le monde,
petite question, sur mon Speed de 2009, j'ai la vis de vidange qui à touchée et depuis fuite... carter HS.
Bref, j'en ai retrouvé 2, un de 2010 identique et un de 2013 avec la vis de vidange déportée (ce qui évite je pense quelle soit fortement exposée au choc).
Sur triumph part, les ref ne sont bien sur pas les même mais le joint de carter, la visserie restent identiques.
Quelqu'un aurait-il déjà effectué cette modification ?
Merci.
Re: compatibilité carter moteur 2009 / 2013
Message par nemo26 »
Même si la face d'appui est la même le volume n'est peut être pas le même, donc à vérifier aussi à mon avis.
Pour la contenance et les emplacements des renforts à l'intérieur.
Message par ekoy »
Et le filtre à huile aussi.
RikD13
Membre : 74548
Département : 13013
Alors côté filtre ils ont la même référence "PFKL2338009".
RikD13
Membre : 74548
Département : 13013
carter 2010
carter 2013
Message par ekoy »
Deux pièces différentes donc :think:
RikD13
Membre : 74548
Département : 13013
Effectivement. Visuellement elles ne sont pas de même conception mais tout ce qui se greffe dessus ( joint, emplacement visserie, filtre.... sont identiques.
Du coup cela aurait été bon de savoir si adaptation possible.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
