Boucle arrière Speed R et neiman foiré
- Membre : 75181
- Moto : 1050 k9
- Département : non renseigné
Salut
Apparemment il est possible de mettre une boucle arrière de Speed R années 2011-> 2014 sur un Speed de 2011...
Vous confirmez?
Autre chose j'ai mon neiman de 2011 qui est cassé à la base (disque en plastique avec l'arrivée électrique qui pendouille) et la serrure en elle même a été abîmée suite à un choc avant
Commet ça se passe dans ce cas?
on rachète un canon complet (pièce 8) et un jeu de clé et on fait refaire reconnaitre la clé chez triumph, muni de sa clé originale?
y'a pas moyen de shunter l'immobilizer? (mp au besoin)
Dernière chose suite au dit choc; le compteur a eu mal (aiguille bloquée) toutefois je me demande est il possible de démarrer la meule en le branchant? (pour l'antidémarrage)
merci pour votre aide et bonne soirée !
Vous confirmez?
- James Lee IRL Member :)
- Membre : 101
- Moto : 2 + 2 + 1
Re: Boucle arrière Speed R et neiman foiré
Pour ta première question, oui, aucune différence (à part la couleur )
Pour ta 2ème question tu l'as déjà posée en novembre.........
Réponse identique.
Réponse identique.
- Membre : 75181
- Moto : 1050 k9
pour la 2ème question si on veut refaire tout proprement est ce la bonne solution:
on rachète un canon complet (pièce 8) et un jeu de clé et on fait refaire reconnaitre la clé chez triumph, muni de sa clé originale (que j'ai)?
et la 3ème?
et la 3ème?
La 3ème :
"y'a pas moyen de shunter l'immobilizer? (mp au besoin)"
Pour la deuxième je crois que c'est la bonne solution.
Rajoute le canon de la selle pour n'avoir qu'une seule clé ce sera plus pratique.
Et un troisième pour le réservoir.
- Membre : 75181
- Moto : 1050 k9
Ok merci
Actuellement j'ai une clé qui me permets d'ouvrir le réservoir et le dessous de selle
le neiman se fixe comment au module anti démarrage? c'est par les deux petites vis que l'on voit sur wot?
autre question compatibilité, les sondes présentes sur la boite à air sont toutes les mêmes ou y'a des différences avec les millésimes?
idem concernant le compteur sur un 2011, on peut mettre un compteur 2011-2014?
je pose ces questions en prévision du puzzle qui arrive...
merci
merci
- motardxxx IRL Member :)
- Membre : 274
- Département : IDF
tu peux mettre les compteur 2011-2015 sur un 2011 sans soucis.
- Membre : 75181
- Moto : 1050 k9
autre chose, y'a une astuce pour démonter (sans les outils la peau du cul) une fourche sur un Speed k11?
(vous savez les écrous contre écrous à créneaux...)
On va essayer de ne pas mélanger les sujets...
Tu devrais trouver ton bonheur dans les tutoriels qui expliquent comment changer ressorts et/ou joints spis
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
