Nouvelles batterie lithium?
- Southblade
- En rodage
- Membre : 80747
- Moto : Speed Triple 1200 RS Noire
- Département : 78
Re: Nouvelles batterie lithium?
Regarder dans les accessoires sur le configurât sur triumph y’a le prix
L’optimate n’est pas le bon mais le prix c’est pareil
Je ne l’ai pas encore commandé mais on a vu ça avec mon concess
Y’a du délai …
Ciao fab
Y’a du délai …
Ciao fab
Avance en courbe ... parce que moi en dessous de 50 je tombe
- Membre : 80765
C'est l'optimate DUO qu'il faut
- Southblade
- En rodage
- Membre : 80747
- Département : 78
- Tzd62
- En rodage
- Membre : 80508
- Moto : BMW S1000r
- Département : 62000
Parfait merci ! C'est le même prix que sur les sites classiques.
On est sur un Optimate 2 Duo Tm550, donc attention de ne pas prendre Le Tm470 qui est compatible Lithium mais pas compatible avec la batterie lithium de notre 1200 Rs
- Visiteur fréquent
- Membre : 63388
- Département : aude
Il faut prendre le tm 290 , le prix autour de 140 euros
- ianos
- Visiteur fréquent
- Membre : 79000
- Département : IDF
Hello à tous,
Un accident de la circulation à vélo m'empêche d'utiliser ma 1200RS jusqu'à fin février minimum, et j'ai donc peur que la batterie se décharge et que je me retrouve comme un idiot le jour ou je pourrai rouler à nouveau.
J'ai lu pas mal de posts sur le forum concernant la charge des batteries lithium, et en résumé, il faut soit :
- un chargeur Triumph qui est un optimate (Duo 2 A ? équivalent au 2 Duo ?),
- soit un optimate 2 DUO (comme ça on a un chargeur pour lithium et plomb - à priori comme celui de Triumph ?),
- un câble a raccorder à l'optimate permettant de se brancher sur la prise allume cigare située sur le côté de la moto.
Est-ce que je me trompe quelquepart ?
Enfin, et d'après vos expériences, faut-il acheter ce chargeur chez Triumph ou directement chez optimate ?
Merci pour vos réponses éclairées !
- moradin
- Membre : 72934
- Moto : Speed R 2012 ABS
tu parles de batterie lithium ?
Ben y'a pas ça sur un 1200 ?
- ianos
- Visiteur fréquent
- Membre : 79000
- Département : IDF
oui il y a une batterie lithium, mais je souhaite être certain de ce que je vais acheter (optimale chez Triumph) et savoir si la charge par la prise allume cigare sur le cote fonctionne bien !
Je te confirme que si tu achètes l'optimate Triumph +le connecteur din pour le connecteur sur le côté c'est OK
