Boite de vitesse raide et bruyante
Département :
Re: Boite de vitesse raide et bruyante
Messagepar Rob North » 13/04/2018 19:16
Dommage ;)
Adelio57
Membre : 73053
Moto : Speed R 2013
Département : 57
Messagepar Adelio57 » 13/04/2018 19:39
Je n’ai pas vu de mauvais avis sur le mecarun pourtant🤔
Moto : Speed Triple R 2017
Département : Suisse
Messagepar daytona73 » 13/04/2018 19:44
Est ce que ça peut atténuer un broutage d'embrayage (à bain d'huile)
Adelio57
Membre : 73053
Moto : Speed R 2013
Département : 57
Messagepar Adelio57 » 13/04/2018 20:06
Ça fait deux vidanges que je roule avec et franchement pleinement satisfait, le mecacyl provoque un film blanchâtre légèrement gras qui vous pourrit l’arriere de la moto, (selle , pots etc...) pendant 1000kms environ, j’avais eu un peu peur et c’est Rob qui m’a conseillé d’utiliser le P18.
Moto : Adventurer 00 - Speed 15
Département : Capitale des Alpes
Messagepar Juan-Lewis » 13/04/2018 20:14
La chaine faut graisser pas barbouiller... :1dent:
Département :
Messagepar Rob North » 13/04/2018 20:30
daytona73 a écrit :
13/04/2018 19:44
Si il y a broutage
C'est que la cloche est marquée "normalement"
Un coup de lime douce ;)
Ou les fixations sur la grande couronne avec un peu de jeu...
Sinon pour le broutage
Mettre une chèvre dans le carter :1dent:
Département :
Messagepar Rob North » 13/04/2018 20:34
Revenons à nos moutons :D
Si la moto est sous garantie..direction le concessionnaire Damoiselle ;)
Messagepar daytona73 » 13/04/2018 21:08
Merci Rob, L'embrayage a déjà été changé 4 fois ...
Fin du HS
ekoy
Membre : 56519
Messagepar ekoy » 13/04/2018 21:35
Rob si tu veux tu peux passer chez moi avec un jeu de limes, ya du taf sur mon embrayage...
:1dent:
guirgui
Membre : 74697
Moto : Speed Triple 2013 ABS
Département : 92310
Messagepar guirgui » 18/04/2018 10:13
Hello Snowride, peut-être hors sujet mais j'avais eu aussi un souci de boite de vitesses sur mon Speed 1050 2013 ABS avec une fourchette de sélection qui s'étaient cassée (et elle a recassé 1.000 kms après, depuis plus rien :thumbup: !). Ma moto avait 20.000 kms.
Pour autant, quand je l'ai récupéré après la première intervention, la boite remarchait mais avec un très mauvais feeling : la raison était un sélecteur remonté trop haut par rapport à mon pied si bien que la boîte semblait dure et rétive.
Je suis retourné voir mon cc qui a rabaissé le sélecteur et depuis, tout va bien : sélection franche, boîte douce, pas d'a-coups.
Si tu es en huile d'origine encore du fit du rodage, il faut peut-être attendre la révision des 1.000 kms et choisir parmi les viscosités proposées par Triumph la 10w-40 synthétique au lieu de la 15w-50 synthétique qui aura l'avantage d'être moins visqueuse à froid et comme nos Speed utilisent la même huile pour le moteur et la boite de vitesses....CQFD
Bonne route
Guillaume
snowride
Membre : 76126
Moto : Speed Triple S 2017
Département : 77
Messagepar snowride » 29/04/2018 16:35
@guirgui : j'ai évoqué le souci du petit claquement du câble d'embrayage après la révision (j'ai oublié d'en parler avant) et on m'a dit pas de panique c'est normal le temps que ça se mette en place. Soit. Je verrai si ça finit par disparaître.
Autre chose, comme tu le dis je trouve que l'amplitude du sélecteur entre la 1 et la 2 est trop grande pour mon pied : sûrement l'élément en cause qui me fait rater à répétition le passage à la 2. Je me retrouve en N assez souvent parce que ça me fait trop lever la pointe de pied et quand je ne fais pas attention je rate le cran. Si ça se peut se réajuster, c'est une bonne nouvelle.
plimsol
Membre : 70094
Moto : Speed triple R 1050 2017
Département : 44 - Sainte Pazanne
Messagepar plimsol » 29/04/2018 19:04
Sinon tu baisses un peu la position du sélecteur.
Messagepar daytona73 » 29/04/2018 19:08
+1050
guirgui
Membre : 74697
Département : 92310
Messagepar guirgui » 30/04/2018 10:37
En effet, d'après les symptômes que tu décris, le réglage du selecteur vers le bas semble la solution à tester rapidement.
A l'atelier, c'est fait en 10 minutes, ça vaut le coup d'aller les voir.
Tiens-nous au courant de la suite et bonne route
plimsol
Membre : 70094
Messagepar plimsol » 30/04/2018 10:45
Tu peux le faire à la maison. Il te suffit de désserer les contres écrous et de faire varier la longueur de la tige.
adri_rr
Membre : 76068
Moto : Mt10sp
Département : 69
Messagepar adri_rr » 11/06/2018 19:16
Salut à tu des retours sur ton soucis?merci
Speed63
Membre : 76536
Moto : Speed Triple R 2016
Département : non renseigné
Messagepar Speed63 » 20/06/2018 22:29
Pour ma part la boite de vitesse est vraiment douce et les vitesses se verrouillent très bien. Je la trouve vraiment agréable après le claquement peut venir d'un manque de tension de ta chaine (attention non plus à ne pas trop la tendre, ça usera pignon couronne et chaine plus vite, absorbera de la puissance et augmentera les contraintes sur le roulement de roue et l'arbre de boite).
Dedespeed17
Membre : 178
Moto : Santa Cruz High Tower CC
Département : Autour des routes trouées du 17.
Contact :
Messagepar Dedespeed17 » 08/08/2018 08:50
Salut.
J'en avais mis du P18 dans ma Speed et R1 sans parler de mes voitures et j'ai jamais eu de problèmes,au contraire,c'est nettement mieux.
Millefaz aussi en avait mis et même ressenti.
C'est surtout la boite de la Speed qui est bof et à d'ailleurs à chaque génération,Triumph annonce avoir travaillé dessus. Lol
Fini la rancœur,l'envie de me rependre une moto est de plus en plus forte et si c'était à Nouveau une Speed ???
Pour voir mes photos sur Facebook et Instagram,cherchez Mickderaphie
provalys
Membre : 56339
Moto : SPEED TRIPLE R
Département : LENS
Messagepar provalys » 08/08/2018 13:45
Bah, je suis à ma 4ème speed triple 2009, 2011, 2013 et 2016, je sens très bien le passage de la 1er, voir de la 2ème. CLAC OU GLONG
CSTRS18
Membre : 76479
Moto : Speed RS
Département : HDF
Messagepar CSTRS18 » 08/08/2018 14:18
Moi c'est la 3ème, quand je fais 2 -> 3 ! C'est d'ailleurs le seul changement de rapport qui apporte une secousse avec le shifter ! C'est désagréable, surtout en duo, mais le concess me dit que tout est ok ...
Revenir vers « Mécanique, Entretien, Performance »
