Boite de vitesse raide et bruyante
- Membre : 76126
- Moto : Speed Triple S 2017
- Département : 77
Re: Boite de vitesse raide et bruyante
@guirgui : j'ai évoqué le souci du petit claquement du câble d'embrayage après la révision (j'ai oublié d'en parler avant) et on m'a dit pas de panique c'est normal le temps que ça se mette en place. Soit. Je verrai si ça finit par disparaître.
Autre chose, comme tu le dis je trouve que l'amplitude du sélecteur entre la 1 et la 2 est trop grande pour mon pied : sûrement l'élément en cause qui me fait rater à répétition le passage à la 2. Je me retrouve en N assez souvent parce que ça me fait trop lever la pointe de pied et quand je ne fais pas attention je rate le cran. Si ça se peut se réajuster, c'est une bonne nouvelle.
- plimsol IRL Member :)
- Membre : 70094
- Moto : Speed 1200 RR - 하얀
Sinon tu baisses un peu la position du sélecteur.
+1050
- guirgui
- Membre : 74697
- Moto : Speed Triple 2013 ABS
- Département : 92310
En effet, d'après les symptômes que tu décris, le réglage du selecteur vers le bas semble la solution à tester rapidement.
A l'atelier, c'est fait en 10 minutes, ça vaut le coup d'aller les voir.
Tiens-nous au courant de la suite et bonne route
- Membre : 70094
Tu peux le faire à la maison. Il te suffit de désserer les contres écrous et de faire varier la longueur de la tige.
- Membre : 76068
- Moto : Mt10sp
- Département : 69
Salut à tu des retours sur ton soucis?merci
- Membre : 76536
- Moto : Speed Triple R 2016
- Département : non renseigné
Pour ma part la boite de vitesse est vraiment douce et les vitesses se verrouillent très bien. Je la trouve vraiment agréable après le claquement peut venir d'un manque de tension de ta chaine (attention non plus à ne pas trop la tendre, ça usera pignon couronne et chaine plus vite, absorbera de la puissance et augmentera les contraintes sur le roulement de roue et l'arbre de boite).
- Dedespeed17
- Membre : 178
Salut.
J'en avais mis du P18 dans ma Speed et R1 sans parler de mes voitures et j'ai jamais eu de problèmes,au contraire,c'est nettement mieux.
Millefaz aussi en avait mis et même ressenti.
C'est surtout la boite de la Speed qui est bof et à d'ailleurs à chaque génération,Triumph annonce avoir travaillé dessus. Lol
Retour à la Speed Triple...
- provalys
- Membre : 56339
- Moto : Speed TRIPLE R
- Département : LENS
Bah, je suis à ma 4ème Speed triple 2009, 2011, 2013 et 2016, je sens très bien le passage de la 1er, voir de la 2ème. CLAC OU GLONG
- CSTRS18
- En rodage
- Membre : 76479
- Moto : Speed RS
- Département : HDF
Moi c'est la 3ème, quand je fais 2 -> 3 ! C'est d'ailleurs le seul changement de rapport qui apporte une secousse avec le shifter ! C'est désagréable, surtout en duo, mais le concess me dit que tout est ok ...
