A quoi servent ces deux écrous ?
elzedo
Membre : 74013
Moto : Speed Triple 1200 RS
Département : Deux-Sèvres
Message par elzedo »
Sous la selle du Speed que je viens d'acheter j'ai trouvé ces deux vis / écrous sous la selle (longueur 7 ou 8 cm) :
[image]https://www.zupimages.net/up/18/47/ucbg.png[/image]
A quoi peuvent-elles servir ?
Re: A quoi servent ces deux écrous ?
Message par ekoy »
On dirait des vis de la boucle arrière
elzedo
Membre : 74013
Ils sont plus long quand même mais oui la tête semble être la même...
Odin03
Membre : 76886
Moto : Speed triple SE
Message par Odin03 »
Regarde partout si il te manque rien surtout niveau roue , frein etc... Pas cool la surprise
Odin03
Membre : 76886
Le filetage est presque sur toute la vis pour les vis de la boucle arrière , sur sa photo le filetage est bien plus petit et que sur la fin de vis ... Cela m'étonnerai que ce soit les mêmes :think:
elzedo
Membre : 74013
Effectivement ça ressemble au numéro deux du schémas...
BOLT,TX,M10X1.25X52.5 => quelle longueur faut-il lire ?
Les miennes font 7/8 cm et j'ai regardé partout, il ne manque pas de vis heureusement ;)
Support d'échappement d'origine, et il semble que tu avais mentionné qu'elle était monté avec un lowboy...
elzedo
Membre : 74013
Ah merci Rodolphe :) en effet j'ai la ligne lowboy
Odin03
Membre : 76886
:amen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
