Expérience E85 / Super ethanol sur moto/voiture
moradin
Membre : 72934
Moto : Speed R 2012 ABS
Département : 06
Re: Expérience E85 / Super ethanol sur moto/voiture
Message par moradin »
okok t'inquiète c'est pour ma culture perso je chercherais ;) Mais j'entends souvent des conseils là dessus, et ils parlent de changement de pompe si trop vieille ou trop légère c'est pour ça que je dis ça :)
plimsol
Membre : 70094
Moto : Speed 1200 RR - 하얀
Message par plimsol »
Effectivement ce sont les lambdas qui viennent piloter l'ECU une fois le moteur en route. Le mapping autorise des valeurs normalement hors normes lorsque paramétré uniquement pour du SP. De plus, par défaut, ce mapping est plus riche, notamment lors du démarrage mais pas que. Et comme le dit eastride ça permet aussi de grapiller des chevaux une reprog (comme un boitier d'ailleurs mais plus proprement en ne jouant pas uniquement sur la quantité de carburant injectée)
D'autre part le E85 prend tout son sens sur les grosses reprog car l'indice d'octane équivalent étant plus important que le SP98, ça permet de réduire les risques de cliquetis et donc de travailler avec des angles d'avance plus élevés.
moradin
Membre : 72934
Département : 06
Oui j'avais vu pour l'avance, mais sur les motos et avec le boitier flexfuel... compliqué :)
Et dire que sur mon bandit 600 j'avais un doigt d'allumage racing, je pouvais jouer sur l'allumage de -15 a +15 degrés lol, on retrograde les amis !! :D
plimsol
Membre : 70094
Toutes ce bricoles sont bien plus facile à gérer sur les moteurs suralimentés vu qu'on peut aussi faire varier la quantité d'air.
moradin
Membre : 72934
Département : 06
Bon ok je monte un turbo sur mon XJ6...... :)
:lol:
plimsol
Membre : 70094
Un petit retour d'expérience.
Attention au débit d'essence. On parle souvent injecteurs et de leur capacité à passer l'excédent de débit que nécessite l'usage du E85 mais sur la mienne, c'est la pompe à essence BP (départ réservoir) qui n'étale pas. Les +20% de carburant et les + 20% de puissance = trop de fuel. Du coup si à pleine charge durant 3 à 4 secondes, la pression de gavage des pompes HP devient insuffisante et du coup mise en sécurité et alarme pression basse carburant.
Deux option à l'étude, car dans tous les cass je veux rester à l'éthanol : changer la pompe par une plus péchue, revenir à la puissance oigne pour faire baisser la demande de débit.
Ah oui : le filtre a été contrôlé il est nickel.
moradin
Membre : 72934
Département : 06
Tu parles pour quel véhicule? Et donc avec un espèce de stage 1 ?
Effectivement avec un stage 1 c'est différent, peut être plus de matos a changer, mais ça fait un petit prépa en + donc pas déconnant. Pour ma part sur le XJ6 niveau préparé c'est calme :)
Mais j'entends souvent parler de changer la pompe à essence effectivement, ça et les injecteurs, c'est les changements "de base"
plimsol
Membre : 70094
Oui un stage 1 sur C63 AMG version 4.OL suralimenté
moradin
Membre : 72934
Département : 06
Ah oui là c'est pas la même :) chaque voiture est différente, tes duty cycle sont pas trop haut? Si c'est le cas effectivement peut être juste pompe a essence a changer pour plus haut débit si ça existe!
