Tuto fourche Ohlïns
- plimsol IRL Member :)
- Membre : 70094
- Moto : Speed 1200 RR - 하얀
Re: Tuto fourche Ohlïns
Mais tu peux m'expliquer en quoi le montage avec seringue et flexible t'aide à faire le niveau. Je suis curieux.
A la maison j'utilise soit des réglettes en bois qui marquent bien les huiles, soit des pâtes réactives aux hydrocarbures qui passent du rose pâle au rouge écarlate si elles ont été en contact.
La canule ou tube est gradué, tu règles le niveau que tu dois avoir, ensuite tu y connecte une seringue, tu aspires l'excédent d'huile dans le fourreau, quand ça rote tu as le bon niveau
- Membre : 70094
Ben voilà. Avec des mots simples les esprits simples s'y retrouvent! Merci Rodolphe.
- Membre : 79911
- Moto : Speed triple R
- Département : Puy de Dôme
Merci Daytona73 pour ton aide. En effet, Quand ça suçote et que tu as réglé ta profondeur alors le niveau est bon.
- Membre : 70094
Je reviens sur le sujet huile de fourche :
Chez Ohlins ils préconisent de l'huile avec une visco de 19cst. En version normée c'est de la 7.5W légèrement basse. La 7.5W est en fait normalement de la 20cst. Bref ma question est la suivante, j'ai envie de mettre de la 7.5W de chez motul ou motorex qui est moitié moins cher et qui surtout se trouve plus facilement.
Les mécachiens du forum en pensent quoi?
- Membre : 76611
- Département : vaucluse 84
en fait la 5w de motul est à 18.2 et la 7.5w à 24
https://www.motopiste.net/t62751-huile-de-fourche
donc à voir si il vaut mieux respecter l'indice cst à 40 ou simplement la viscosité
si tu est pointillieux(comme moi)tu prends de la de motul 5w + un peu de 7.5w :il faut calculer et tu te fait ton mélange pour arriver à 19cst
- Mes2langle
- Membre : 77586
- Moto : Speed R noir 2012
- Département : 38
Pas évident comme réponse, Ohlin n'utilise pas les mêmes unités de mesures pour la viscosité que les autres, c'est pour acheter leur huile qui est plus cher.
A savoir que la viscosité varie en fonction de la température, et que ta fourche est réglable, je te dirais de tenter le coup, tu ne risque pas grand choses.
Le plus important est de bien respecter les quantités d'huile dans chaque tubes, si non c'est la catastrophe
https://www.modification-motorcycles.co ... 09-01.html
Ohlins préconise la 01309, apparemment équivalant à 7,5 w
Perso je mets de la 7,5 w pour mes fourches Ohlins Triumph et Ducat
